Ausfall Amp
meine Amp spielt glaub ich etwas verrückt. Ich hab jetzt meinen Sub gebrückt an meine 4 Kanal Steg angeschlossen. Die andern 2 Kanäle sind noch frei.
Bis zu einer gewissen Lautstärke ist auch alles super,aber wenns zu laut wird geht der Sub mit so einem "blob" aus. Wenn ich wieder leiser mache geht er wieder an.
Stimmt da evtl. was ander Stromzufuhr nicht?
21 Antworten
Kann gut sein.
Miss halt mal direkt am Amp wieviel Spannung direkt vor dem abschalten anliegt.
Und dann?
Kenn mich da noch nicht so aus.
und dann postest du das ergebnis in der einheit VOLT hier.
OG carauTCohanZZ
Ok,werd ich tun.
Das erinnert mich irgendwie an meinem Problem damals
Die meinten alle hat was mit der Ohm zahl zu tuhen.
Wird der AMP heis bevor er ausgeht?
Welche AMP genau, was fürn Sub?
Was für Kabel wurde verlegt? Cap eingebaut?
Mehr Input ^^
Also Strom liegt 25² von der Batterie bis zur Amp ohne Verteiler, Cap oder sonstwas.
Amp ist eine Steg qm 105.4
Sub ist ein JL Audio 13W3 im geschlossenen Gehäuse.
Und welcher 13W3?? Den gibts immerhin auch noch in 3 verschiedenen Varianten, was die Impedanz betrifft...
Motor aus:11,5V
Motor an:12,5V
Motor an 12,5 ist devinitiv zu wenig.
Du solltest auf jeden fall einen Powercap dazw. klemmen, Deine Batterie wird es dir danken.
Ich kenne die komponenten zwar nicht, abber kann es sein dass die Amp zu stark ist für den Sub.
Die haben ja meist auch einen Überlastungsschutz und hauen die Membrane raus wenn die eingangsleistung zu hoch ist.
Wenn du dann wieder leiser (schwächer) machst zieht er sich wieder bei.
Hatte ich bei einem MAC Audio Sub mal gehabt.
Original geschrieben von audi90typ89
Motor aus:11,5V
Motor an:12,5V
dann stimmt was mit der verkabelung net, wahrscheinlich schlechter massepunkt.
bei den 350watt rum die die hat müttest du über 13-13,5V liegen bei musik an auto an.
OG carauTCohanZZ
Kannst auch mal die Spannung an der Batterie messen, wenn die da genauso niedrig ist, dann ist entweder die Batterie kaputt oder die Lichtmaschine...
Mit einem Cap ist dir hier aber nicht geholfen, da stimmt irgendwas elementares nicht...
Warum die Leute einen immer sofort raten einen Cap zu kaufen, ohne die Hintergründe zu kennen...
Nein, ein Verstärker kann _NIE_ stark genug sein.
Das wär mir neu.
Hm alles klar, ich sollte wohl vorher zu ende lesen *fg*
@TE:
Kann mich dem Tecci nur anschliessen, entweder zu dünne Verkabelung oder schlechte Masse. Batterie oder LiMa kanns auch sein.
Gibts den JL Woofer nicht auch auf 3 Ohm? Gebrückt an einem Kanal machts die Steg dann nur ungern mit, soweit ich weiss geht die in Brücke nicht unter 4 Ohm.
Den 13W3 gibts meines Wissens nach nur als 2, 4 und 8 Ohm Variante...
Die Steg macht unter 4Ohm Brücke zwar mit, wird da aber sauheiss, das kann dann wohl sein, dass der Hitzeschutz da schon reagiert...
Je nachdem, schaun wir mal, was der TE zu Spannung an der Batt und der Spule vom JL sagt...
