  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X6
  7. Ausfall DDC ( Dynamische Dämpfer Kontrolle )
BMW X6 M E71
Themenstarteram 29. November 2015 um 13:22
fuhr gestern auf der Autobahn und es kam bei ca 140 folgende Meldung:
Ausfall Dynamische Dämpfer Kontrolle
Fuhr normal weiter und beim Neustart nach ca 50km war der Fehler weg.
Heute früh Start und Fehler wieder da. Muss dazusagen, dass der X sehr verdreckt ( Salz / Autobahn ) ist. Aber nach einer intensiven Radhauswäsche und mehreren Neustarts kommt der Fehler wieder.
Hatte das jemand von Euch?
Danke und LG
23 Antworten
am 30. November 2015 um 7:44
Du hast doch Stecker an den Dämpfern.
Hast Du die kontrolliert, ob Wasser drin ist, Kontakte oxydiert, Kabel beschädigt?
Themenstarteram 30. November 2015 um 7:48
Vorne sind je 2 Sensoren, hinten hab ich nicht nachgesehen. Es ging mal weg, kam aber jetzt wieder ...
Vorne bei den Sensoren war dieser Kunststoffrahmren offen und somit Wasser drin.
Wie sehen diese Sensoren denn aus? Gibts davon wo Bilder?
Danke vielmals.
Lg
Themenstarteram 30. November 2015 um 11:14
Aber vielmehr kann ja nicht sein, oder? Steuergeräte sind ok ...
am 30. November 2015 um 11:37
Dann schau mal nach, wie die aussehen:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog
Steuergerät hat damit nichts zu tun, wenn es nur ab und zu auftritt.
Sensoren und Stecker trocknen mit Heißluftfön, Kontakte sauber machen, abdichten.
Themenstarteram 30. November 2015 um 12:29
@X6fahrer schrieb am 30. November 2015 um 12:37:15 Uhr:
Danke, das ist sehr nett.
Aber ich bin entweder bescheuert oder blind - finde keine Sensoren bezüglich DDC an den Achsen / Dämpfern ....
@Jopo28 schrieb am 30. November 2015 um 13:29:34 Uhr:
Hey,
Der Dämpfer hat einen Stecker (Nr16) http://de.bmwfans.info/.../ abstecken und Reinigen mit Alkohol oder Kontaktspray danach mit Siliconspray einsprühen genauso wie: http://de.bmwfans.info/.../
Und denn Fehler Löschen. Sobald ein Fehler mehr als 3 Mal auftauchst wird er Konstant angezeigt!
lg.Damir
Themenstarteram 1. Dezember 2015 um 7:35
Danke Damir.
Hab jetzt mal ein Bild gemacht, das kommt mir sehr seltsam vor. Alle Kabel etc waren doch noch nie so "frei" sichtbar ...
Bin beruflich unterwegs und komme erst in 2 Wochen in "meine" Werkstatt. Kann ich dennoch so fahren?
Danke Euch.
Lg
Themenstarteram 1. Dezember 2015 um 7:36
Anbei das Bild ( Kabel meinte ich bei Bild 1 )
am 1. Dezember 2015 um 7:46
Es bleibt Dir ja nichts anderes übrig, klar kannst Du das.
Themenstarteram 1. Dezember 2015 um 7:47
Danke Mr.X
Dachte, dass vielleicht noch mehr kaputt gehen kann. Habe keine Erfahrung mit dem System DDC.
am 1. Dezember 2015 um 7:53
Wenn es nur ein Wackelkontakt oder ein feuchter Sensor ist, Schaden ein paar Tage nix.
Die Leitungen ohne Mantel im Radhaus habe ich bei meinem X6 mit PVC-Band überwickelt.
Es ist Schlamperei, wenn im Steinschlagbereich nicht ummantelte Kabel zu sehen sind.
Themenstarteram 1. Dezember 2015 um 13:20
Hallo nochmals,
habe bisweilen nichts geändert oder gereinigt / getrocknet. Jetzt bei vollem Regen aus der Garage und kein Fehler mehr. Auch nicht nach Neustart, obwohl der X komplett verdreckt und nass ist.
Somit deutet alles auf Kontaktfehler hin, denke ich mal.
Jopo
Themenstarteram 3. Dezember 2015 um 13:21
kann es sein, dass Beifahrerseite nur 3 Stecker, Fahrerseite aber 4 Stecker sind?
@Jopo28 schrieb am 3. Dezember 2015 um 14:21:24 Uhr:
Mach dir da keinen Kopf ist alles richtig.
Das LWR ist nur auf einer Seite an der HA genauso ;)
Das die Kabel so locker und offen sind ist Normal bei BMW :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
