- Caddy
- Caddy 5
- Ausfall sämtlicher Systeme Fehlermeldung
Heute Morgen sind nahezu sämtliche Systeme beim Auto ausgefallen. Fehlermeldungen ohne Ende. Auch ein mehrmaliges Neustarten des Fahrzeuges mit Abschließen hat keine Verbesserung gebracht. Gestern Abend gab es noch ein Over the Air Update im Fahrzeug. Ob das der Auslöser war, weiß ich nicht.
4 Antworten
Hallo, ich habe das Problem, nachdem die Batterie abgeklemmt war bzw. einmal leer war. Nach ein paar Meter fahren und "Neustart" läuft dann wieder alles wie gewohnt. Auch wenn der Auslöser anders ist, vielleicht ist die Lösung die Gleiche. Sonst kann nur der Händler helfen (so Gott will...). Viel Erfolg!
Mal die Spannung gemessen?
Was sagt die Batterie?
Auto verriegeln, 15 min warten. Erst dann sind alle Steuergeräte komplett runtergefahren. Dann sollte es wieder gehen
Komischerweise hatte ich heute genau das Gleiche. Eingestiegen und alles Systeme ausgefallen. Konnte nicht mal mehr blinken. Musste aber zur Arbeit. Dort 10 Minuten stehen gelassen und nochmals probiert. Kein Fehler mehr da. Der Geist in der Maschine lebt.
