Ausfall von Navi und Telefon
die SuFu habe ich benutzt, aber nicht wirklich was passendes gefunden.
Bei dem A6 Avant 2.5TDI quattro Bj.99 haben einige Funktionen aussetzer.
An dem Mutlifunktionslenkrad kann man nicht auf Telefon umschalten. Man kann auch nicht abheben falls einer anruft. Wenn man das Telefon über den Bedienhörer in der Mittelkonsole bedient, funktioniert die Freisprechanlage problemlos. Des Weiteren geht das Navi (kleinens Navi - nur Pfeildarstellung) nicht mehr. Man kann es nicht einschalten. Die Navi CD kann man aber im Kofferaum Problemlos wechseln. Also das CD-Laufwerk/Navi bekommt Strom.
Zuerst ging es noch ab und zu aber inzwischen gar nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, was es sein kann?
Gruß und Danke im Voraus
9 Antworten
Beim Telefon würde ich auf Schleifring im Lenkrad tippen.Kosten 180 €:(
Beim Navi kann ich dir nicht weiterhelfen
am besten mal Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Ist das rechte Seitenfach im Kofferraum trocken? Such dort mal nach Feuchtigkeit - evtl, hat der Navirechner eine Dusche bekommen...
Wurde am Radio und/oder KI mal was umcodiert? (damit könnte man die MuFu-Tasten auch deaktivieren).
Christian
Also ich habe das Problem mit meiner Freundin mal genauer untersucht und einschließlich mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Das Problem ist doch etwas anders. Also auch wenn im Fehlerspeicher bei Lenkradelektronik steht
01426 - Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
funktioniert es ohne Probleme! man kann das Radio bedienen und auch das Telefon abheben, auch theoretisch das SIM-Telefonbuch durchblättern und wählen.
Das was nicht geht ist das Display vom FIS. zumindest der obere Abschnitt, in dem der Radiosender bzw. das Telefon/Telefonbuch angezeigt wird. Meine Vermutung ist jetzt, dass die Probleme mit Telefon und Navi nur an der Kommunikation zw. Radio und Schalttafeleinsatz liegen. (siehe Fehlermeldung ganz unten)
Bei dem Autocheck funktioniert das gesamte Display auch bis ganz oben. nur bei Radio/Navi und Telefon zeigt es nichts. Sowohl Telefon als auch Navi läuft laut SSP über das Radio (Radio wird ja auch bei Naviansagen leiser bzw. bei einem Anruf aus.)
Kann mir jemand sagen, wie ich mich auf die Fehlersuche bei dem Fehler
00854 - Ausgang Radiodisplay Schalttafeleinsatz
49-00 - keine Kommunikation
machen muß?
Hat jemand Erfahrung?
Gruß und Danke!!!
Code:
Sonntag,27,März,2011,12:24:59:02780
VCDS Version: MFT 10.6.3
Datenstand: 20101206
Fahrzeugtyp: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
Kilometerstand: 282340km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\059-907-401-AKE.lbl
Teilenummer: 4B0 907 401 AC
Bauteil: 2.5l/4VTEDC G000AG D62
Codierung: 01204
Betriebsnr.: WSC 27448
VCID: 5FC9C7E6F7BB
2 Fehlercodes gefunden:
00575 - Saugrohrdruck
08-00 - Regelgrenze überschritten
00550 - Spritzbeginnregelung
17-10 - Regeldifferenz - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: MFT\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 4B0 927 156 BH
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9016
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 6ED7AA220011
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\8E0-614-111-EDS.lbl
Teilenummer: 8E0 614 111 A
Bauteil: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
Betriebsnr.: BB 24334
VCID: 1C33B0EAA62D
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\4B0-820-043-MY1.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 Q
Bauteil: A6-Klimavollautomat D63
Codierung: 00063
Betriebsnr.: WSC 02325
VCID: 285B9C3AE275
1 Fehler gefunden:
00604 - Potentiometer-Stellmotor für Staudruckklappe (G113)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\4B0-959-655-AI8.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 G
Bauteil: Airbag Front+Seite 0001
Codierung: 00106
Betriebsnr.: WSC 02324
VCID: 3463784A2EBD
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\4B0-907-487.lbl
Teilenummer: 4B0 907 487 A
Bauteil: Lenkradelektronik D 04
VCID: 2A5F6632FC79
1 Fehler gefunden:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\4B0-919-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 919 881
Bauteil: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
Codierung: 21060
VCID: EADF2632BCF9
Teilenummer: IMMO
Bauteil: IDENTNR: AUZ7Z0X1095557
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1095557
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer: 4B0 265 105 E
Bauteil: Standheizung Diesel D49ˆ
Codierung: 00011
VCID: 1E37BAE2B031
1 Fehler gefunden:
01444 - Unterspannungsabschaltung (Automatik)
35-10 - - - Sporadisch
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: MFT\4B0-962-258.lbl
Teilenummer: 4B0 962 258 E
Bauteil: Zentralverrieg.,DWA D32
Codierung: 04683
VCID: 2B516336F383
01366 - Öffnung durch Crash-Signal
35-00 - -
01570 - Abschaltverzögerung Klemme 15
29-10 - Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 4B0 959 760 A
Bauteil: Sitzmemory D05
VCID: 2B516336F383
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: MFT\4B0-951-173.lbl
Teilenummer: 4B0 951 173
Bauteil: Innenraumueberw. D03
Codierung: 00002
VCID: E0CB441A4AC5
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\4B0-907-357-AUT.lbl
Teilenummer: 4B0 907 357
Bauteil: LEUCHTWEITEREGLER D003
Codierung: 00006
VCID: E5C5550E55E7
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\8D0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 4B0 035 186
Bauteil: Radio 0001
Codierung: 00205
Betriebsnr.: WSC 48950
VCID: DDB57DEE7DB7
00852 - Lautsprecher vorn
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
Ende --------------------------------------------------------------------
Da hilft wohl nur mal Steckverbindungen zu überprüfen - am KI und am Navi-Rechner selbst.
Deine Einspritzpumpe scheint aber auch Probleme zu machen....
irgendwie habe ich noch die Hoffnung, das mit dem Navirechner alles iO ist.
ich denke wirklich er zeigt nur nix an. Also werde ich wirklcih mal die Verbindung zw. Radio und KI testen.
Einspritzpumpe lass ich erst nochmal.
zum 1. ist der LMM nicht mehr ganz frisch hat nicht mehr die 48mg/H
und der Termostat ist auch im Ar... Motor wird nicht mehr richtig warm und nach kürzester Kurzstrecke wird der Kühlerrücklauf heiß...
Erst wenn das getauscht ist und der Motor wieder Betriebstemperatur bekommt, dann teste ich den Rest. Für die nächsten 280.000km ;-)
nur zur Info!
Es war die Navi-Bedienelektronik (Stromlaufplan J402)!
Bei Ebay für 50€ jetzt geht wieder alles!!!
Jetzt habe ich noch eine 2. Frage die fast dazu passt. Es gibt doch "Firmen" die die Displays vom KI wieder fitt machen bei Segmentausfällen. Ich komme aus dem Raum Nürnberg. Gibt es hier einen Laden, den Ihr empfehlen könnt?
Gruß Andreas
hi,
habe auch das problem mit dem navi !!!
daher meine bitte: was ist Navi-Bedienelektronik (Stromlaufplan J402)!
habe sehr wenig kenne, daher bitte einmal für mich im klarschrift
bitte beschreibe Dein Problem genauer.
Mein Navi hat funktioniert, nur die Anzeige für Navi und Tel funktionierte nicht im KI.
das hier war bei mir defekt:
Bedienelektronik
und sitzt direkt hinter dem Kombiinstrument.
Der Navirechner war iO.
hi,
laut fehlerspeicher: 00854 0356 Ausgang Radiodisplay Schalttafeleinsatz blockiert/spannungslos
telefon ist ok, nur navi lassen sich nur orte mit dem buchstabe "a" einstellen, wenn fehler gelöscht wird , dann alles wieder ok, aber nur max 2 minuten, dann wieder der gleiche fehler bzw. funktion im navi., also eine orte mit "m " anwählbar, muß dann mit den rädchen bis "m" scrollen, sehr nervig und zeitaufwendig.
einen vorschlag ???
mfg kurt
