  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 E83
  8. Ausgleichs Getriebe
Ausgleichs Getriebe
BMW X3 E83
Themenstarteram 22. Juni 2020 um 10:28
Hallo ich bräuchte mal eure Hilfe !
Ich fahre einen seit einiger Zeit einen x3 2,5i mit M54 Maschine Bj 03.2006
192 ps ! Vin WA69499 !
KBA 0005 789!
Jetzt macht mein Hinterachs Differential starke Geräusche !
Bin zu BMW gefahren und die meinten ich solle es tauschen lassen es wäre defekt!
Ich natürlich noch zu einem anderen Händler und der meinte das gleiche!!!
Jetzt habe ich im Netz eines gefunden das sieht genau so aus hat auch die gleiche Übersetzung 3,91 und nur 90000 km gelaufen !
Stammt aus einem Auto mit den gleichen Daten außer das der andere Wagen ein Automatik Getriebe hatte in meiner ein Schaltgetriebe!! Weiß jemand ob das differential vom Automatik auch in den Schalter passt?
Wäre schön wen mir jemand weiter helfen könnt .
Danke im Voraus
11 Antworten
Schon mal vorne, hinten und in der Mitte einen Ölwechsel gemacht? 70W80 rein vorne und hinten und dann mal weitersehen. Im VTG nur das VTG Öl. Mein Diff. vorne war übrigens fast leer. Ich habe mich schon gehasst dafür, es nicht früher kontrolliert zu haben. Diese Dinger schwitzen ganz leicht und verlieren das Öl eben über 5-8 Jahre.
Lt. ETK haben die unterschiedliche Teilenummer. Und die Übersetzung ist auch nicht gleich.
Themenstarteram 23. Juni 2020 um 4:58
Hallo danke für eure Antworten
Die Öle wurden in alle feilen gewechselt und der füllstand ist auch ok
Themenstarteram 23. Juni 2020 um 5:00
Hallo pewoka
Das heißt das dieses nicht verbaut werden sollte oder geht das trotzdem?
@ententreiber1965 Es ist ein Allrad und da sollten Vorderachse und Hinterachse (die Räder) sich gleich schnell drehen. Was du fragst ist ob es ein Problem macht, dass die Hinterachse sich deutlich schneller drehen darf als die Vorderachse.
Nun ja, das klappt sicher ein paar Kilometer bis das Verteilergetriebe die Hufe von sich strecken wird. Tu es also nicht.
Schon mehr solche Umbauten am Fz. gemacht?
Themenstarteram 23. Juni 2020 um 6:40
Versteh ich aber die Übersetzung ist doch 3,91 vorne und hinten !
So steht es zumindest auf breite getrieben !
3;91 ist doch die Übersetzung oder nicht ?
Themenstarteram 23. Juni 2020 um 6:47
Sorry hab da noch ein paar Bilder
Hab nochmal im ETK geschaut. Übersetzung ist doch gleich. Aber vom Gewicht und vom Preis gibt es einen großen Unterschied zwischen Schalter und Automaten.
Themenstarteram 23. Juni 2020 um 7:28
Wie gesagt ich hätte eines von einem Automatik!
Ich bin mir nur unsicher ob es auch passt!
Von außen ist es genau gleich und die Übersetzung auch , meint ihr das funktioniert?
Themenstarteram 16. August 2020 um 6:46
Hi Leute hab das differential jetzt getauscht !
Kein Problem mehr ! Hat gepasst! Der einzige Unterschied der beiden differential ist , das sie unterschiedlichewellendichtringe haben
Danke für eure Hilfe
Hallo, habe jetzt einen X3 E83 Bj 11 2009 2Liter 110 Kw Benzin Schalter.
Leider habe ich keinerlei Unterlagen dazu.
Kann mir bitte mal jemand erklären, wie dieses Allrad Getriebe funktioniert, Stichwort Last Verteilung.
Gibt es ein Wechselintervall fuer das Getriebe Öl?
Danke, Gruß Dirk
