Auspuff A6 4.2 ---> besserer Sound ohne "basteln"
Moin moin,
ich habe Google und die Suche hier im Forum mehr als bemüht. Außerdem hab ich auch schon mal bei Eisenmann direkt angefragt und bei ein paar Verkäufern. Keiner konnte mir folgende Fragen beantworten:
Ich möchte gerne den V8 Sound meines Audi erklingen lassen. Im Augenblick kommt da nur heiße Luft und sonst nichts. Ich möchte aber an der Optik nichts verändern und großartig "rumbasteln" auch nicht. Unter "basteln" verstehe ich, dass man selbst Teile anfertigt oder bearbeitet. Ich möchte das am liebsten nach dem "Plug n Play" Prinzip.
Frage 1.
Gibt es einen Hersteller, der eine Auspuffanlage (bzw. nur die Enddtopfe) anbietet, die man 1:1 tauschen kann, ohne dass am Fahrzeug etwas verändert werden muss ? (meine Erfahrung bisher sagt leider NEIN)
Frage 2.
Da die meisten Hersteller nur Doppelrohrauspuffe (bescheuertes Wort) haben, muss man an der Heckschürze was machen. Jetzt hab ich gesehen, dass man den Diffusor (nennt man das so ??) einfach tauschen kann, sprich: nicht die ganze Schürze, sondern nur das untere Teil mit den Ausschnitten für die Endrohre. Der Diffusor vom RS6 soll an alle A6 4F passen (laut Angeboten bei eBay) und der hat passende Ausschnitte für 4 Rohre. Kann ich dann dort z.B. einen Eisenmann Auspuff anbauen ? Oder nach was richten die Endrohre sich ?
Frage 3.
Außerhalb von Frage 1 und 2....passt es und wäre es das einfachste eine originale RS6 Anlage mit originalem Diffusor zu kaufen ? Und auch hier wieder: passt das ?? Reicht der Sound oder sind Anlagen von Fremdherstellern besser ? Der Audi soll nicht brüllen, sondern schön dumpf blubbern ;-)
Irgendwie muss aus dem lauen Lüftchen doch etwas Sound zu holen sein !
Danke für jede Idee und Antwort !
schmiddi998
Ach ja: Audi A6 4f Avant 4.2 Quattro (nicht FSI)
Hiho,
mir ging es ähnlich wie dir. Habe mich sehr lange damit beschäftigt was ich nun genau machen kann und am Ende haben sich mir nur 2 Möglichkeiten gestellt:
RS6 Anlage mit Diffusor
Am Ende ist es dann eine S6 Anlage ab Mittelschalldämpfer geworden, da ich diese günstig bekommen konnte. Zum Umbau kann ich folgendes sagen:
Der 4.2er hat 55mm Rohrdurchmesser und die Anlage vom S6 hat 60mm. Das bedeutet, man braucht ein Adapter Stück um die Anlage zu montieren. Zusammen mit dem S6 Diffusor ist der Rest dann Plug & Play und der Sound kann sich meiner Meinung nach hören lassen. Ich denke auch dass sich der normale 4.2 er dabei nicht vom 4.2er FSI unterscheidet.
Wie es mit der RS6 Anlage aussieht kann ich dir nicht sagen, aber die hat glaube ich noch einen größeren Durchmesser und auch der RS6 Diffusor muss angepasst werden, der der RS6 normalerweise breiter ist.
Falls du eine kleine Hörprobe machen möchtest:
Bin damit sehr zufrieden und hoffe dir damit etwas geholfen zu haben.
Gruß,
Aeggie
58 Antworten
Hiho,
Gruß,
Aeggie
Moin.
Hatte das Problem damals auch.
Aus dem Katalog gibts für den 4.2 nur EINE Anlage (Eisenmann Endschalldämpfer).
Hat damals aber ohne Einbau schon weit über 1000 € gekostet.
Habe mir dann ein paar Angebote eingeholt und mir ne Einzelfertigung bauen lassen.
Mal ein Beispiel was ENCO damals angeboten hat:
"Eine Abgasanlage ab Kat direkt am Fahrzeug herstellen mit Endrohr nach Wahl in Edelstahl. das ganze dauert dann ca. 1,5 Werktage und liegt preislich bei 1190 EUR zuzüglich ca. 100 EUR Dekra Abnahme
der typische Audi V8 Sound kommt dann gut zur Geltung.
mit freundlichen Grüßen
ENCO EXCLUSIVE"
Letztendlich hab ich mir die Rohre dann von Abgastechnik Hiller bauen lassen und habs bis heute nicht bereut. :-)
Ca. 900 € incl. Einbau und TÜV Abnahme.
Grüße, Zarf
Na, das hilft mir doch schon mal. Danke erstmal.
Dann frag ich mich nochmal bei den Herstellern durch...
Lösung wird dann hier präsentiert....damit auch später suchende was davon haben. Oder ich schreib einfach hier rein: Lösung gefunden !! ;-) Ich freu mich immer, wenn ich auf solche Beiträge stoße...
Ich hab das gleiche Problem...
fänd ich total klasse, wenn du hier dann wirklich deine Lösung preisgibst...
Ein Teil mit Klappensteuerung fände ich am besten, aber das is, nach meinen Recherchen, gar nicht zu bezahlen (um die 2000€)....und zu laut darf er eben auch nich sein...
Naja...bin ma auf deine Lösung gespannt...
Hat jemand die Teilenummern und Preise (Neuteile)? Das würde mich für einen Vergleich interessieren...
Grüsse von dem der seinen V8 auch gern besser hören würde
Der RS6 Diffusor passt nicht an die normale Stosstange, und Platz für 4 Rohre ist da auch nicht, da der RS6 nur zwei ovale hat!
Hallo gibt es eine Modifizierten diffuser für die s-line Schütz,
um die rs6 Anlage zu montieren? Wie sieht es mit den Aufnahmepunkten unter dem Auto für die Auspuffanlagen aus, sind diese Punkte gleich?
Weiß jemand den Preis der rs6 Anlage + Diffuser
Zur Zeit ist eine gebr. RS6 Anlage ab Hauptkat für 800 VB im Angebot .
wo ist dieses Angebot?
Worauf müsste bei dem Kauf einer gebrauchten Anlage geachtet werden?
Gibt es hierin Forum Informationen über seriöse Schrotthändler wo Audi teile zu finden sind?
Angebot per PN
Angebot per PN
Sorry, was ist denn PN?
Persönliche Nachricht
