  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Auspuff anlagen Golf 2 Was für nen Durchmesser?
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 11. September 2006 um 17:53
Hi Leute
Bei meinem verzweifelten kampf meine anlage dicht zu kriegen hab ich mall genau nachgemessen....
Aus dem kat kommt nen rohr von nem außendurchmesser von 50mm dann das vorderrohr lieblos irgentwie da dranne geschweißt und das rohr hat nen außendurchmesser von 45 46 mm...
Was sind das für ne komische maße???
Wollt an dieser stelle auch wissen welche durchmesser die verschiedenen auspuffanlagen beim Golf 2 haben
Meiner is nen 90er RP GT Spezial.
Würde mich um schnelle antworten freuen
Gruß euer langer :)
48 Antworten
die 1,3er hatten auf jeden Fall eine 45mm Abgasanlage.
Die 90PSer und TD´s hatten 50mm. Nur die G60 und 16V hatten 55mm. Was die 1,6er hatten kann ich dir nicht sagen.
Themenstarteram 11. September 2006 um 18:27
Alter ich weis nicht wer den versaut hat aber er hat es richtig gemacht....
Normalerweise vom kat bis zum msd 50mm richtig?
Themenstarteram 11. September 2006 um 19:17
Kann mir keiner sagen welche durchmesser es gab?
Hiiiiiilfeeee :)
Die ganze Anlage sollte 50mm haben beim 90PS!
Themenstarteram 11. September 2006 um 19:28
Heiko gut das du da bist bin am verzweifeln was soll ich machen das vorderohr bei mir hat nur 45mm :(
Wenn dein MSD 50mm Eingang haben sollte dann besorg dir doch im Zubehör oder sonstwo ein Stück 50er Rohr und bau es ein wie es gehört, also ohne schweißen.
Einfach mal beim netten Metallbauer ums Eck gefragt.
Daher kommt mein 55mm Rohr. War nen Reststück für den Einsatz an nem Treppengeläner. Ist verzinkt und hat mich nichts gekostet
Themenstarteram 11. September 2006 um 19:36
deswegen es kommt mir sehr komisch mit meiner auspuffanlage vor.
Sag mal kann ich irgent ein rohr nehmen ausm baumarkt? :)
am 11. September 2006 um 20:07
gleich nochmal eben ne ähnliche frage: hat der gti (pf, 107ps, kat) auch 55 oder 54mm oder eigentlich weniger?frage weil meiner komplett 55mm hat...
GT Special 66KW = 50mm
GTI 79KW = 50mm
GTI Edition One 79KW = 55mm
GTI 16V = 55mm
Interessant...
Mein GT Spezial (PF, 79kW) hat durchgängig 55mm.
Vielleicht hat sich ja vorher schon mal jemand die Arbeit gemacht :)
Themenstarteram 11. September 2006 um 20:30
Fabulous69 ist das nen Orginaler GTi Spezial oder nen umgebauter GT Spezial ex RP?
Ein originaler GTi Spezial
edit:
Hab die selbe originale Anlage wie der 16V drunter.
Themenstarteram 11. September 2006 um 20:38
Also siehe da nicht nur der Edition hatte die 16V anlage drunter :)
