- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Auspuff ausbrennen...
Hi, was ist das, womit und wie wirds gemacht und was kostet es ca.? Woran mekr ich das mein Auspuff ausgebrannt werden muss?
Greetz SmokyJoe
32 Antworten
Schöne Anleitung auf www.dt-fighter.de.vu -> Tuning.:)
abbauen, durchpusten. wenn das rauskommt was reingeht, ist gut,
ansonsten ausbrennen.
Kannst auch Bremsenreiniger reinjagen, der spühlt
viel Fett und Öligen krams raus
Re: Auspuff ausbrennen...
Nicht jeder Auspuff muß ausgebrannt werden. Was fährst du denn für ein Modell?
Suzuki ts 50 xk, orginal Auspuff mit Tuning Endtopf.
wie is das mit ausbrennen eigentlich? bringt das was an sound(/leistung??) oder wird da nur der schmotz rausgebrannt?
wie is das mit nem kat? ich hab einen drin. is angeblich sogar ein geregelter... schaden tut das dem doch bestimmt. oder wie is das?
Das ausbrennen ist da, um die abgelagerten Öl-Reste ausm Auspuff zu bekommen.
Beim Ausbrennen werden die harten Öl und Schmutzablagerungen herausgebtannt.
Das bringt mehr Leistung (je nach dem wie viel Dreck drinnen ist).
Dem Kat Schadet es nicht weil dieser für hitze ausgelegt ist.
Und wer einen Kat hat sollte ihn rausnehmen da dieser nach 5000 km verstopft ist und unheimlich Drosselt. Also Auspuff Aufschneiden Kat raus (wer will nen neuen reinmachen) und mit nem richtig großem brenner den auspuff überall von innen brutal heiß machen.
Dann den Auspuff mit ner Zange nehmen und mit einem Hammer den Dreck herausklopfen und zwar leicht sonst gibt es Dellen.
Dann alles wieder abkühlen lassen zusammen schweißen fertig.
also ich hab mir halt gedacht dass sich der kat doch irgendwie von selbst reinigt bei einer gewissen temperatur und sich somit nicht zulegen kann...
hmm,aus meinem esd an meiner derbi qualtm es auch ziemlich stark,hat er es bald ma nötig,ausgebrannt zu werden?!
Guck dir mal deine Zündkerze an, wenn die eher dunkel ist, dann musst du ihn nicht ausbrennen.Sonst würde ich das mal beobachten und gucken, ob das mit der Zeit weniger wird oder ob es nur auftritt, wenn der Motor warm ist.
naja,is eigentlich schon voll lange,und wenns ganz xtreme kommt,spritzen da richtige kleine tröpfchen raus,also so gaaaanz kleine pünktchen.
die sind dann sogar aufm heck,werden natürlich von wahrtwind verweht.
aber ma guggn,vllt. brenn ich mit/bei andy mal den ESD aus
Mein Auspuff sabscht auch schon Knoschter hinten raus aber der ist noch in Ordnung brenn ihn einfachmal so aus.
Ergebnis siehste ja dann.
Wie viel km hat der denn schon (der Auspuff)?
öhm,so viel wies möp ne!? :D
so etwas über 9000 km
Naja wenn du ihn noch nie Ausgebrannt hast kannst du es schonmal machen.
Also meine zx hat 13.000km und der Kat war Dicht und der Rest auch.
