Auspuff E200 Cabrio (A124) baugleich mit dem vom Coupé?
ich fahre einen E200 Cabrio (A124); EZ 29.07.1994
FIN: WDB1240601C154468
Ziff. 2.1: 0708; Ziff. 2.2:473018 7
Ich benötige einen neuen Auspuff (ab Kat).
Jetzt die Frage:
Ist der baugleich mit dem des Coupés?!?)
Danke für die Antworten...
20 Antworten
Passt nicht. Endtopf ist gleich und das Rohr anders.
Kannst du die Unterschiede etwas genauer beschreiben? Gibt es vielleicht Bilder von beiden Teilen, bzw. lässt sich der Coupé-Auspuff für ein Cabrio umarbeiten?
Wenn bei Suchmaschinen die Schlüsselnummern des Cabrios eingegeben werden, schmeissen die mir nämlich Anlagen für das Coupé ´raus.....
passt
gleiche Teilenummern für Cabrio und Coupe !!!!!!!!!!!
fleibaka
Danke für die Info!
Ich kann nur derzeit leider nicht nachschauen, beim Klick auf Deinen Link erscheint "Shop im Moment geschlossen"!
Aber mich beruhigt es ein wenig, denn ich hab den Auspuff für´s Coupé bereits bestellt.....
Original geschrieben von fleibaka
passt
fleibaka
Ich habe nie ein Coupe gehabt. Laut einem Thema (ich habe die Suchfunktion genutzt) passt er nicht!
Lt. EPC passen die Teile beim 124040, 124042, 124060 und beim 124062. Ja, "fleibaka" hat recht.
Die Suchfunktion hatte ich bereits benutzt, jedoch scheiden sich dort die Geister.....
...Die Meinungen gehen von "ich bin sicher, dass es nicht passt" bis hin zu "passt auf jeden Fall"!
Ich habe, wie schon geschrieben, einen für´s Coupé bestellt und werde versuchen, diesen unter mein Cabrio zu hängen ;-)
Ich werde dann nachberichten.
ab kat ist der auspuff natürlich gleich.... der kat selber hat im cabrio nen flexrohr... damit er der verwindungen der karosserie besser standhalten kann....
Sorry, wenn ich mich etwas verspätet zu dem Thema melde,
aber ich werde vermutlich demnächst auch den Auspuff erneuern müssen.
Michel, bist du dir sicher, dass der Auspuff ab Kat von Coupé und Cabrio wirklich identisch ist?
Der Meister in meiner freien Werkstatt will bei beiden Auspuffvarianten verschiedene Ersatzteilnummern ausgemacht haben. Er meint, aufgrund von Verstärkungen bei dem Cabrio am Unterboden wäre die Führung/Biegung der Rohre (vor allem über der Hinterachse) vermutlich anders.
Andere Frage zu demselben Thema:
Da der 320 und der 300 24V beide Motoren der Baureihe M104 haben: passt der Auspuff für ein 320er Cabrio auf das 300er 24V Cabrio, bzw. die Version des jeweiligen Coupés?
greenline87
korregiere... der auspuff ist tatsächlich komplett anders... das ist mir noch nicht aufgefallen... aber die teilenummer variiert um 2 stellen...
Naja! "anders sein" muss nicht in jedem Fall dem "passen" im Wege stehen, dass wissen Bastler und Tüftler nur all zu gut! Das kann aber nur in Notfällen oder Gebrauchtteilen sinnvoll sein, zumal das "anders" sicher seinen Grund hat!
Michel,
danke für die superschnelle Antwort!
Aber die Frage bleibt:
passt der Auspuff des 320er Cabrio auf das 300er 24V?
Für den 300 24V ist nämlich in der Hinsicht so gut wie nix zu kriegen. Angeboten wird schon mal ein Auspuff für ein A 320. Daher meine Frage.......
Danke vorab
greenline87
ich gucke nochmal....
