- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Auspuff / Endschalldämpfer durch - Ersatz? 2.8er
Moin in die Runde,
da ich meinen Dicken immer noch fahre und nach 16 Jahren doch mal der Auspuff kommt bzw. an beiden Rohren wohl nicht mehr schweißbar ist, benötige ich Ersatz. Rohre sind am Hauptendtopf durch. Aber das gibts ja eh nur als ein Teil...
Original nachkaufen ist keine Option - Preis 1k +
Gebraucht wo gut wie nicht zu finden - zumindest für mich
Was wäre eine Alternative?
Würde der vom 2.0er oder 3.2er denn auch passen?! Gibts da solche Unterschiede? Wenn ja, wird sich das bei der AU ja mal bemerkbar machen?!
Mein Dicker muss mich noch 2 Jahre begleiten... Von dem her, würde ich gerne ohne Nebengeräusche weiter fahren wollen
Michi
14 Antworten
mW sind die Duplex Endschalldämpfer für alle Motoren ab 2.0T egal ob 4/6 Zylinder oder Benzin/Diesel gleich, ebenso beim Caravan.
Guck mal hier und vergleiche mit den Pötten die jetzt unter Deinem hängen.
https://www.ebay.de/.../164811983744?_trksid=p2349624.m46890.l49286
Andre
Trinity,
Ist das ein Sport mit sichtbaren verchromten Endrohren , oder zwei unsichtbares Endrohre ?
Ich Denke ersteres .
Bei den V6 passt eigentlich ganz hinten alles,
Mittelohr ist wohl anders.
Hier hat eine Dame 2 Vectra 2,8 und
Bei einem sieht man die Endrohre,
Beim anderen nicht .
Mfg
@rosi03677 Nichts anderes habe ich auch geschrieben
Andre
Ne Tschibo ist schon alles gut !
hatte noch etwas Ergänzt,am Ende .
Für meine Denkweise-
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/.../1324826978-223-8727
Sieht man die zweiflutigen Endrohre beim Signum nicht immer? Beim Caravan sind sie versteckt, egal ob ein oder zweiflutig, deshalb hab ich ja die Endpötte vom Signum drunter
Andre
bei meinem sind die Endrohre versteckt und
die Stoßstange hinten an der Unterkante glatt.
bei sichtbaren Endrohren hat man die Sport Ausführung oder
anderen Ausstattungsvarianten .
der 2,8er sollte normal verchromte sichtbare Endrohre haben.
Ah, danke @rosi03677 wieder was gelernt. Dachte weil Signum ja Topmodell ist wären die immer sichtbar.
Andre
Hallo ihr beiden!
Vielen Dank soweit.
Zu der Sache mit der Sichtbarkeit: Meines Wissens haben die 2.0er, 2.8er, 3.2er und zu Beginn die 2.2er sichtbare Endrohre. Beim Vectra Caravan nur der OPC mit seinen speziellen Rohren.
Den Link https://www.ebay.de/.../164811983744?_trksid=p2349624.m46890.l49286 kannte ich bereits. Die Pötte passen - würde ich sagen. Allerdings verwundern mich die abgebildeten Endrohre etwas. Auf dem Bild sehen die nach Rund aus - ich kenn die allerdings nur als ovale Endrohre.
Zudem wundert mich eben die Angabe der unterschiedlichen Motortypen... aber der 2,8er taucht nirgends auf!
Und ich bin mir echt nicht sicher ob das Ding denn wirklich auch zum 2,8er passt. Von wegen Abgasuntersuchung usw... vll. sollte ich doch mal bei offizieller Seite nachfragen
Michi
Trinity,
Die Ausführung OPC oder GTS gab es nie ab Werk,
Für den Signum !
Das gab es normal nur beim Vectra C .
Es gab bei. Signum den Sport den Turbo und
den Turbo/ Sport (als 2,8V6).
Mein Signum als wohl erster produzierten 3,2er im "Signum" und produziert in 02/ 2003 ,
hat keine sichtbaren Endrohre .
Erstbesitzer Adam Opel und ein Vorserienfreigabefahrzeug lackiert mit Hand !
Bestellstart war übrigens 05/2003 für den Signum.
https://www.opel-infos.de/modelle/signum.html
Mfg
War heute wegen anderer Dinge bei meinem Teile Onkel und der ist sich ganz sicher das der an den Signum passt, habe ja auch einen vom Signum drunter, musste bei meinem 2.2er Caravan nur die Rohre etwas verlängern.Zitat:
@trinityrulez schrieb am 29. Juni 2021 um 11:44:37 Uhr:
Für die HU ist das völlig egal, der Pott muss ein E-Zeichen haben wenn nicht mehr original, der Rest interessiert die nicht.
Andre
OK. Ich werde mal mit meiner Werkstatt sprechen und dann das Teil ordern.
Wird schon werden...
Verstehe dann immer noch nicht, warum das Modell 2,8 nicht auch erwähnt wird. aber so what
Ich berichte.
Für den Vectra GTS ist der Endschalldämpfer teilweise nicht mehr lieferbar.
Danke für die Info, aber hier geht es um den Signum
Andre
Moin
Sehr Interessant!
https://www.online-teile.com/.../13181018_Auspufftop.html?language=de
Endschalldämpfer 2,8er kurze Ausführung,
nicht sichtbar
https://www.ersatzteile-original.com/.../...2574-12806012::227443.html
Endschalldämpfer ,Sport mit sichtbaren Endrohren
https://www.ersatzteile-original.com/.../...2560-13181019::183535.html
Zwischenrohr mit Mittelschalldämpfer zu den
beiden Endschalldämpfern
https://www.ersatzteile-original.com/.../...6955-12763106::175162.html
Auspuffschelle,2 Stück werden benötigt
Mit 60,5mm angegeben
Klemme für den 3,2 V6 ,mit 55mm angegeben
https://www.ersatzteile-original.com/.../...6951-13205242::185993.html
Mfg
