Auspuff zu laut - Mängelkarte
wurde gestern von der Polizei angehalten ,mein Auspuff wäre zu laut was soll ich machen,will mir keinen neuen kaufen nur weil ein Polizist ihn als zu laut empfindet.
Es handelt sich um eine Original BMW Auspuffanlage die nie "Durchgestochen"wurde oder sonstwie verändert wurde, wie der Polizist behauptet.Sie ist nur halt schön mit ihren Jahren leergebrannt und dadurch auch lauter.
Kann ich mich gegen den Bußgeldbescheid wehren ? und was wird der TÜV machen ?
Ich kenne das nur vom Motorrad. Da sollte einer eine Strafe zahlen weil sein Motorrad mit original Auspuff zu laut war. Er ging vor Gericht und gewann den auch. Die Begründung des Richters war, das wenn am ESD nichts verändert wurde und keine Undichtheit oder ähnliches sichtbar ist, der Fahrer das nicht unbedingt merken muss und somit auch nicht bestraft werden kann. Laienhaft ausgedrückt. Ich habs nicht mehr wörtlich im Kopf. Ich schau mal ob ich das Urteil und das AZ noch irgendwo liegen hab.
42 Antworten
Da kannst du wohl nur einen neuen kaufen.
Oder bei ebay einen gebrauchten.
Wenn du eine Mängelkarte hast, dann musst du das Auto doch eh wieder bei der Polizei vorführen ! Also ist nicht der TÜV dein Problem sondern die Herren in grün
PS: wie lange ist denn der Unfall nun her ?
Wieso muß man denn einen neuen Kaufen ? So laut ist er bei normaler Fahrweise ja auch nicht,der Motor hat halt extrem guten druck das mit einen neuen Endschalldämpfer auch nicht lange ruhe sein wird.
Auf er Mängelkarte ist vorstellung beim Amtlich annerkannten Prüfer angekreuzt also muß ich zum TÜV
Der Unfall war vor 4 Wochen
Fahr zum Tüv und lass die Messen,fertig
Dann gibst du die unterschriebene Karte bei den Herren in blau ab!
Du musst doch keinen neuen kaufen. Nur wenn dein Auspuff zu laut ist (wie laut er sein darf stht in deinen Papieren) dann brauchst du einen anderen - und zwar einen der nicht so laut ist Normalerweise führen die grünen auch ein Messgerät mit, wo sie dir sagen, dass dein Auspuff soundsoviele dB erzeugt.
Das gehört fast zur Standarduntersuchung wenn man mit dem Motorrad rausgezogen wird.
PS: wenn du es binnen 4 Wochen nicht schaffst dein Rücklicht zu erneuern, dann ist in meinen Augen eine kleine Strafe durchaus gerechtfertigt !
Genau, würde auch erstmal irgendwo nachmessen lassen, bevor ich mir einen neuen kaufen würde....
Das sind immer die besten, die willkürlich behaupten, der Auspuff wäre zu laut, ohne nachzumessen oder so...
(Obwohl das bei manchen vielleicht echt nicht nötig ist, aber bei einer originalen Anlage kann ich mir das net vorstellen)
Wobei sone Messergebnisse nicht 100% in Ordnung sind,da Umwelteinflüsse das Ergebnis verfälschen könnten.
Das stimmt, aber sie geben einen ungefähren Richtwert vor ob sie dich heim schieben lassen oder ob du weiterfahren darfst
Was kann denn in einem Original BMW Auspuff "leerbrennen"
Um was für einen Wagen handelt es sich denn? 6-Zyl? Zweiflutig?
Dann ist vielleicht die Klappe stillgelegt. Dann würde ich diese aktivieren. Kann man dadurch dann ja etwas leiser machen den Auspuff.
Beim TÜV und Polizei ggf. vorfahren.
Danach die Klappe wieder stilllegen.
selbst mit geöffneter klappe erreicht der keine grenzwertigen dB-werte.
und wenn es der originalauspuff ist, kann ich mir ohnehin nicht vorstellen, dass es an dem liegt.
wenn es bei einer kontrolle bereits auffällt, dann muss der ja ordentlich krawall gemacht haben...da scheint wohl noch ein ganz anderes problem vorzuliegen.
KAT leer? Vorschalldämpfer durchlöchert?
Wenns ein M50 is,kann der durchaus ordentlich brummeln....is bei dem Motor so.
Neuen Serienpott drunter,der blubbert eh bald wieder n bissel,dauert bei dem M50 ned lang....
Greetz
Cap
So wie Dir ist es mir auch mit meinem damaligen 535er ergangen. Da war am Serien-Endtopf sogar schon teilweise die Außenhaut weggeplatzt, der Auspuff war aber noch total dicht. Damals war das Teil schon 16 Jahre alt und hat natürlich einen guten Sound gehabt, für die Grünen zu laut. Ich also ab zum TÜV, der hat es kontrolliert und gesagt solange er dicht ist, interessiert es ihn nicht, es sei normal das ein so alter Endtopf lauter ist. Hat mir die ordnungsgemäße Funktion bescheinigt für 10 Euro, ich mit dem Wisch zu den Grünen und das wars.
Bin übrigens mit dem Teil noch 2 Jahre gefahren und auch noch über den nächsten TÜV gekommen. Den Ersatztopf, der schon 3 Jahre bei mir im Keller lag habe ich dann dem Käufer des Autos mitgegeben!
Haben die nun gemesse oder geraten?
und wenn die auspuffanlage dadurch nichtmehr den eintragungen im fz-schein entspricht bist DU nunmal dafür haftbar!
bremsen & reifen sind auch irgendwann mal "runter" und man muss sie erneuern
also fahr zum tüv, alss die emssen, entweder die werte sind ok, damit ist die sache gelaufen oder die sind nicht ok, dann musst du dir halt ne neue auspuffanlage zulegen oder deine kiste aus dem verkehr ziehen (bzw. wird die dann aus dem verkehr gezogen).....
Blöde Frage aber wer zahlt die Rechnung beim TüV falls doch alles in Ordnung ist?
