Auspuffblende VFL 3.0 245ps
Da mein Rechte Auspuffblende VFL 3.0 245ps nach dem Unfall etwas beschädigt ist suche ich eine Möglichkeit auspuffblende ohne neuen Endtopf auszutauschen.
Hat jemand von euch ein Tipp für mich welche Blenden am besten passen, wo ich am besten kaufen kann (am liebsten in Schwarz)
Danke
31 Antworten
http://www.ebay.de/.../171369323249?...
ups, da gibts ja sowas
@echtjetztgert schrieb am 19. Mai 2016 um 13:08:37 Uhr:
Zitat: “Bitte beachten: nur für 4-Zylinder Fahrzeuge mit sichtbaren Endrohren“
@cyberpaddy schrieb am 19. Mai 2016 um 13:01:21 Uhr:
zB
...und/oder bei Deinem
Ja ich habe bei Amazon bestellt und wieder zurück geschickt :-)
Diese Blenden sind schmale als original und werden nicht gut aussehen :-(
Gibt es keine für 3.0?
Meine am BiTu haben ca. 90 mm (gerade gemessen)
hier steht für 6-Zylinder und sollte lt. Fahrzeugliste für alle 6-Zyl VFL passen. Sind halt keine Originale.
dieses Angebot finde ich preislich interessant
Ich würde einfach zu einem AZ fahren und zum Teilemann gehen
@cyberpaddy schrieb am 19. Mai 2016 um 13:52:43 Uhr:
dieses Angebot finde ich preislich interessant ??
Finde ich auch ??
Funktionieren hier Smileys nicht, kommt nur ???
werde dann wahrscheinlich die ersten von ebay dann bestellen danke
Cyberpaddy
Sind eigentlich originale fest mit Auspuff verbunden? So auf ersten Blick sieht so aus :-(
Muss wohl dann trennen und wieder anschweißen lassen
Kenne vom A3 und Q3 die gesteckten Varianten - die sind mit "Krallen" verankert und kann man (theoretisch) mit Kraft abziehen. Bei unseren A6 sind sie lt. diverser Meldungen in anderen Foren verschweißt. Wenn sich keiner meldet, der sie schon mal abmontiert hat, wirst Du sie wohl runterschneiden müssen... wiewohl das einigermaßen Aufwand sein wird, wenn die gut verschweißt sind Wie schon 2x erwähnt, ich würde zu meinem fahren, bevor mehr Schaden als Nutzen angerichtet wird. Dein Vorteil: die Blende ist bei Dir ja schon demoliert - da kannst Du eh nicht mehr viel kaputt machen
Schau mal unters Auto auf die Blenden, da sollte eine Teilenummer drauf sein kannst du dann beim Teilemenschen angeben und bestellen. Nur die Originalen sehen wirklich harmonisch aus
@DimaPyccak schrieb am 19. Mai 2016 um 14:54:30 Uhr:
Finde ich auch ??
Jupp... Und angeblich 54 mal verkauft ;-)
