  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Auspuffblenden
Auspuffblenden
Audi A4 B8/8K
nein, kein Unfall!
Hab meine neuen Auspuffblenden draufgesteckt wie in der Anleitung beschrieben.
Zuerst gerade und dann etwas drehen. Die erste Blende ließ sich drehen, die zweite aber nicht. Hab beide Blenden natürlich bis zum Anschlag draufgesteckt. Jetzt sind se fest wie angeschweisst. Runter gehn se auch nich.
So und jetzt schauts richtig SCHE...E aus.
Wer weiss RAT ???????????????????????
resci :confused::confused::confused:
Original geschrieben von fsiquattro
schon mal versucht, den Auspuf wieder richtig heiß zu machen ?
Evtl. mit einem Heißluftföhn, oder einfach mal "zügig" ;) fahren, dann lösen sie sich sicherlich wieder.
Wen gar nichts mehr geht bleibt Dir nur noch die "Gewalt-Tour": Mit `nem Dremel o.ä. die Blende aufsägen...
Viel Erfolg !
Grüße,
Frank
Da würde ich sagen das man nicht den Auspuf sondern nur die Blenden heiss machen soll damit die mehr Raum kriegen zum drehen.
32 weitere Antworten
32 Antworten
Weiß nicht ob es funktioniert aber, hast du mal erwärmen mit so'ne heizgebläse probiert. Falls das Material der Blenden etwas dünner ist, soll es sich dann möglich etwas ausdehnen und somit hast du vielleicht etwas benötigtes Spiel?
ich hab die Blenden draufgesteck, als der auspuff noch heiss war. Drehen ging nicht mehr, auch als er kalt war. Die Dinger sitzten jetzt richtig fest und sind um ca. 45 Grad verschieden.
resci
wie wäre es mit etwas kriechöl..? CW 40 Ist das glaube ich...
meinst du Caramba, werds morgen mal probieren, guter Tip.
resci
resci
ja genau... Caramba ist auch ein Kriechöl, lass es ein wenig Einwirken, damit es seinen Weg findet... Das müsste funktionieren, da es halt sehr dünnfließend ist... Dann morgen auf gutes gelingen... Kannst ja Bescheid sagen ob es geklappt hat...
Ach ja... Und viel hilft viel
Ich fürchte die Schnullies haben sich festgekrallt.
Ich würde nochmal versuchen, den einen mit hohem Kraftaufwand zu drehen (ggf. unter Zuhilfenahme einer Wasserpumpenzange (mit Lappen zum Schnulli-Schutz))
Oder noch besser: Es gibt doch diese Riemen mit Hebel zum Losdrehen des Ölfilters, damit mal versuchen!!
Viel Erfolg !
Grüße,
Frank
wd40?
:D
wd40? :D
japp
genau :P
Viel Erfolg !
Grüße,
Frank
das heißmachen der Blenden bringt nichts, hie Krallen sitzen sehr fest. nach einer geschlagenen halben Stunde :schwitz: hab ichs etwas geschafft ganz leicht noch zu drehen.
Aber ein kleines Stück fehlt noch. Hab die Blende einfach zu weit reingedrückt, die Krallen verhindern ja ein Rückziehen.
Aber schaut jetzt nimmer ganz so übel aus :cool:
resci
Schonmal von hinten mit einem kleinen Schraubenzieher versucht, eine der Klammern zurückzuhalten (die arbeiten ja nach dem Widerhakenprinzip)? Am besten 4 Schraubenzieher, dann kann man die Blende komplett abziehen. Sowas in der Art wird sicher auch in der Werkstatt genutzt um solche Blenden zu demontieren.
Ja, das muss möglich sein...
Anleitung Pagina 3:
Anleitung Pagina 4:
