  4. Audi
  5. R8
  6. Auspuffklappen montieren lassen
Audi R8 42
Themenstarteram 27. September 2012 um 7:40
Hallo Leute
was sagt ihr zu diesem Angebot?
http://www.ricardo.ch/.../
würde das was bringen? wenn ja was genau :)
Danke und Gruss
Muhi R8
<3 OOOO
Erstens, hast du ja in der Serie schon eine klappengesteuerte Anlage.
Zweitens, ist etwas in der Form überhaupt nicht verbaubar in einem R8.
Drittens, scheint das billigster Schrott zu sein.
Viertens, wenn Du guten Sound willst kommste um eine Nachrüstanlage bzw. Umbau des Serientopfs nicht rum.
Fünftens, fällt mir dazu nichts mehr ein.
21 weitere Antworten
21 Antworten
Originalpott kannst beim Hamann umbauen lassen....
So hört sich meiner an.......:
http://www.youtube.com/watch?v=nRnALKTcutg
SCHÖN LAUT MACHEN !!!!!!
Noch als Info, wenn es um den Sound geht ist bei allen Nachrüstanlagen bei geöffneten Klappen kein Unterschied untereinander auszumachen. Mein persönlicher Favorit aufgrund der Staudruckregelung und Verarbeitung wäre die Capristo.
Capristo Nr. 1
Dachte in deinem R8 wäre die Anlage von Hermann Motorsport verbaut, so hatte es mir zumindest der Verkäufer wiedergegeben. Kannst Du deine Anlage umschalten?
Kann ach Hermann sein.......müsste gucken......Ja, mit Knopf im Becherhalter...
Ja das ist schon die Hermann, ich kenn doch Dein Auto ;-)
Themenstarteram 27. September 2012 um 9:00
ich will noch andere Klappen dazu :) die vom Original sind zu "schwach".
machen Klappen den Auspuff lauter oder dämpfen sie nur? (wenn sie geschlossen sind)
ich habe schon einen anderen Auspuff dran.
Na dann baue dir schnell mal ein paar stärkere ein.
Mein Tip: Lass sie am besten gleich komplett einschweißen. Das bringt fett Staudruck! :D
Themenstarteram 27. September 2012 um 9:25
könntest Du mir da welche empfehlen? :confused:
danke Dir :D
Ich würde dir diese empfehlen:
http://shop.etel-tuning.de/.../186-auspuff-verschlussschraube.html
Alternativ aber geht auch das:
http://shop.etel-tuning.de/technisches-tuning/171-auspuffdrossel.html
Gibt es bisher nur für ein Abgasrohr, aber mit etwas basteln solltest du das auch bei dir einbauen können ;-)
Gruß Jan :)
Die Schraube ist der Hammer!
Da kommt ja dann aus dem rechten Rohr das doppelte raus! :cool:
Und jetzt stell dir mal vor man macht bei einer Vierrohranlage 3 Rohre damit zu :cool:
