- Passat
- Passat B3 & B4
- Auspuffkrümmerstehbolzen abgerissen - Was nun?
Hey Leute,
bei unserem VR6 ist ein Auspuffstehbolzen abgerissen. Die Überreste lassen sich patout nicht dazu überreden, ihren Platz im Gewinde zu räumen. Was kann man da noch machen, ohne den Kopf zu zerstören oder ein Vermögen auszugeben??? Gibts es da vielleicht irgendein Trick?
Bitte helft mir
LG,
Torben
Das beste ist wenn du eine Mutter auf schweißst das geht am besten das habe ich schon so oft gemacht
26 Antworten
Kommste mit nem Bohrer ran?
dann würd ich sagen. Loch bohren und nen linksausdreher nehmen....
vorher mit ner lötlampe schön warm machen die stelle um den bolzen...
pass aber wegen dichtungen und so auf....
Ja... mit 4mm durchbohren...Caramba Rasant reinsprühen (bitte kein Maggie wie z.b. WD 40)...über Nacht wirken lassen.
Passender Torx reinschlagen...und locker/leicht den Rest rausdrehen.
George.
wenn der stehbolzen nicht gerade am Kopf direkt abgerissen ist geht es noch mit anpunkten von mutter aber nicht direkt am Alukopf . der läuft dir dann schön weg
entweder linksausdreher oder ausbohren und neues gewinde schneiden wenn er garnicht rausgeht
Ich werd das mal mit'm Torx morgen versuchen und berichten.
Anpunkten geht nicht, zu nah am Kopf...
Danke schonmal Leute!
LG,
Torben
Dem Kopf wird wohl nichts passieren, der Kopf läuft nichtweg, er hat ja keine Beine.
Ich hatte am Mopped mal eine vermurkste Ölablaßschraube, und hatte auch Bedenken da eine Mutter aufzuschweißen.
Mangels anderer Lösung tat ich es dann doch.
Und siehe da, das Kurbelgehäuse wurde noch nicht mal handwarm. Im Alu wird die Wärme sofort abgeführt.
Ich mußte anschließend sogar noch das Gehäuse erhitzen bevor sich das Biest löste.
Alu hat eine höhere Schmelztemperatur als Stahl ich würde es mit schweißen Probieren mit dem Bohrer wird es nicht genau habe ich auch schon versucht voll scheiße ich schweiße immer muttern bei sowas auf ich kann da schon ein Lied von singen.
Häh, was ist los?
ALU ist kaltverformbar und da liegt der schmelzpunkt weit niedriger als bei STAHL ist aber egal....
und wenn der Linksdreher abreisst.... was machste dann??
dann geht´s nur noch beim Motorenbauer mit Spezialfräser!
Achso, Schmelztemperatur Alu = 659°C... Stahl, unlegiert = ca. 1500°C... Eisen = 1536°C. Soviel dazu...
LG
David
LG
David
Richtig David
sowas macht mann mit Gefühl Kollege und wenn du nicht gerade chinabilligwerkzeug aus der Grabbelkiste für 99 cent benutz sind die gehärtet da musst du schon wie ein Schwachkopf arbeiten um den abzudrehen . sowas merkt man wenn mann schrauben kann
ansonsten wenn er abgerissen ist : blöd kucken oder rechtsrum rausdrehen
aber das kennst du ja.
das einzige Problem beim ausbohren ist halt den Stumpf sauber anzukörnern und sauber zu bohren und nicht ins alu abzurutschen . dazu halt ankörnern dünn vorbohren dann aufbohren
bist nicht mein Kollege!
Hazet kann auch abreißen
