- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Ausrücklager defekt!!!
Hallo Astra Freunde.
Habe ein Problem mit der kupplung. Es wird wohl das Ausrücklager sein.
Jetzt zu meiner Frage.
Was kann passieren, wenn es kaputt ist? Was kann alles noch kaputt gehen?
Kann ich mit dem Auto noch weiter fahren oder sollte man es sofort reparieren?
Die kupplung ist noch die erste von 95 und hat 203.000km runter.
Hoffe das mir jemand etwas dazu sagen kann.
Lg Stefan
26 Antworten
mach gleich nen kompletten kupplungssatz rein da das einzelne lager nicht viel billiger ist
( wenn es fes geht löst es sich do langsam aber sicher auf )
( ursache sind leute die ihren linken fuß aufm Kupplungspedal ablegen )
Hätte dann auch alles neu gemacht. Kann ich den noch damit weiter fahren?
ich würde es nicht drauf anlegen
der große schaden kommt immer dann wenn du es garnicht brauchen kannst ( so war es bei mir auch ) aber mitm motorschaden.
oh nein, das kan ich gar nicht gebrauchen.
habe mein auto gerade erst durch den tüv gebracht und möchte ihn auch noch weiter fahren.
ne der motor geht da net kaputt bei mir war die ölpumpe fertig.
achso.
weißt du was neue kupplung kostet?
hast du schon mal kupplung neu gemacht?
kupplung kostet so ca. 75 - 100€... je nachdem was für eine qualität.
die kupplung selber net aber die schwungscheibe und da muß man die clutch auch demontieren und wieder einfädeln.
HAt die den schon jemand selber ausgetauscht?
weiß jemand ob ich das getriebe rausbauen muss?
getriebe muss bei deinem motor runter...
mh das ist natürlich nicht so gut.
in der werkstatt rechnen sie so mit 3,5 std. ist das den normal?
3,5h ist meiner meinung nach ein realistischer wert...
ist es den einfach das getriebe und die kupplung auszubauen?
hast du zufällig eine ein und ausbauanleitung dafür?
da du keine wartungsklappe hast ist auch wirklich ein zentrierdorn erforderlich.
3,5H gehen schon aber vielleicht kannst den preis noch ein bissel drücken.
oder du kennst einen der einen kennt.
Weiß ja net wie es in OL mit Mietwerkstätten aussieht.
