Aussenspiegel anklappen ?
Hallo zusammen.
Hab mal ne ganz blöde Frage. Gibt es beim Coupe ne besondere Technik wie man den Außenspiegel anklappt.
Hab schon alles probiert. Normalerweise drückt man den Spiegel ja einfach zum Fenster hin doch irgendwie funktioniert das nicht.
Mein Kollege hat ne Limo und bei Ihm kann man den Spiegel ganz normal reindrücken.
Stell mich wahrscheinlich einfach nur zu blöd an, wäre nett wenn Ihr mir helfen könntet.
Danke Slashbeat
20 Antworten
Bin mir jetzt nicht so 100%ig sicher, aber werden die Spiegel beim QP nicht nach oben weggedreht?
Es funktioniert wie beim Außenspiegelpaket, indem man die Spiegel von hinten nach vorn und nach oben wegdreht, die stehen dann schlichtweg nach oben!
genau, die drehen sich so nach oben weg. das spiegelglas zeigt dann hinterher etwas nach vorne sogar.
gruß, Jan
ja genau, schräg nach oben drehen...und nicht erschrecken...du musst etwas mehr Kraft aufwenden ;) weil die sind gut eingerastet...zumindest bei mir :)
Wie jetzt. Leicht nach hinten ziehen und dann nach oben drehen ? Ich versuch das gleich mal. Hauptsache ich hab den Spiegel nicht gleich in der Hand.
Danke schonmal für Eure schnellen Antworten.
müsste doch auch in der bedienungsanleitung stehen :)?!
probier's halt mal aus.
also der spiegel muss sich so nach innen oben wegdrehen, sodass das glas dann fast senkrecht steht udn nach vorn zeigt etwas
kann man ei jedem e46 die außenspiegel anklappen?
klar
nicht nur bei jedem e46, bei jedem auto allgemein behaupte ich mal ;)
Original geschrieben von Feldtins
klar
Nicht bei jedem Auto. Ich hatte mal einen Corsa (und sag jetzt nicht, dass sei kein Auto :D), da ging das nicht :(
sicher??
was ist denn dann dieses extra was man bei bmw bestellen kann?
außenspiegel anklappbar oder so?!
kann ich ja kaum glauben lan...
sicher??
ja das is das extra, dass man nur noch innen auf nen knopf drücken muss, um die spiegel anklappen zu lassen ;).
wenn man das nicht hat, muss man sie halt aussen von hand anklappen, aber das geht wirklich immer :)
wieso geht das nicht immer?
@ Pommes
Das bedeutet, dass Du so n schönen Knopf hast und dann geht das (wie bei mir) automatisch :D mit nem Extramotörchen!
EDIT: Da war wohl jemand schneller...
