Außenspiegel beheizbar
Mein Opel soll beheizbare Außenspiegel haben. Ich habe die Sicherungen (7,5A) kontrolliert i.O.
In der Doku steht die heizbare Heckscheibe mit Außenspiegeln. So langsam kommen mir Zweifel.
Inzwischen habe ich mir neue Spiegelgläser bestellt + erhalten. Die 2 Kabel in den Außenspiegeln sind nicht vorhanden.
Ist der eine Schalter in der Mittelkonsole wirklich für Spiegel + Heckscheibe?
Wie kann ich die notwendigen Kabel in die Außenspiegel bekommen?
Jeder Außenspiegel hat eine separate Sicherung 7,5A. Sind auch beide ganz.
Finde ich die Kabel wenn ich die Türverkleidung demontiere?
Danke für Eure Hilfe.
20 Antworten
@WesinettOchnett
Um welches Fahrzeug handelt es sich hier.
@WesinettOchnett
Gebe hier mal bei VIN die FG. Nr. ein und schaue mal welche Ausstattung dein Corsa D hat.
Achtung bei w0l0 bitte die Null eingeben, kein "O".
https://www.ilcats.ru/opel/?language=de
Vielen Dank. Dein Hinweis hat super geklappt.
Mein Auto hat keine beheizten Außenspiegel. Von meinen Frau kam die Frage ob durch Lüftung Stufe 4 warme Luft über die Türen die Spiegel abtauen könnte.
Ist das möglich?
Die Luft wird ja über Öffnungen nach Außen gebracht.
Wie aufwendig wäre denn die Nachrüstung der Kabel für elektrische Außenspiegel. Die Sicherungen sind ja eingesetzt + i.O.
Danke + Gruß
@WesinettOchnett
Der Aufwand ist zu groß.
Ist ja nicht nur das Kabel, sondern auch die Ansteuerung per CANBUS über das BCM.
Wenn du das nachrüsten nicht selber kannst wird es teuer.
Ich denke da ist eine Dose Enteiserspray, oder wenn nur beschlagen einfach die Gummilippe vom Eiskratzer die deutlich kostengünstigere Variante.
Allerdings mit dem Nebeneffekt das Du bei Deiner Frau in Ungnade fallen wirst.
D.U.
Du brauchst keine zwei Kabel pro Tür,sondern nur ein Kabel in die Tür ziehen.
Die zweite Leitung ist nur Masse und die liegt schon in der Tür.
Kabel BRAUN.
Und da musste anschliessen.
Die Aussenspiegel-Heizung hängt grundsätzlich an der Heckscheiben-Heizung.
Da gibt's keinen extra Schalter.
Bei keinem Auto.
Auch nicht bei Opel.
Solange die HSH läuft, läuft auch die Spiegelheizung.
Die Ansteuerung ist zeitlich begrenzt.
Meistens auf 20 min.
@BlackyST170 schrieb am 10. November 2022 um 20:04:35 Uhr:
Kabel BRAUN.
Bei keinem Auto.
Bei meinen VWs hat die Spiegelheizung einen eigenen Schalter ;-)
https://www.motor-talk.de/.../ba-zur-spiegelheizung-i209016887.htmlHilft dem TE jetzt aber auch nicht wirklich weiter.
Der CORSA D hat noch das alte System mit Kombination HSH.
Mein 6er GTI hat den auch noch nicht mit separater Heizungsstellung.
Das gab's erst ab GOLF. VII.
Hier mal was praktisches :
https://www.ebay.de/p/1824704483?iid=362562396209
Kaufen und einbauen.
Oder erstmal Kabelcheck machen am Tür-Stecker und ggf.
einzelnes Kabel selbst einbauen.
Bilder zur Ausführung in der PDF
ja die Begeisterung hält sich in Grenzen.
Jedoch wurde mein Versuch positiv gewertet!
@unterstudienrat schrieb am 10. November 2022 um 10:15:39 Uhr:
Allerdings mit dem Nebeneffekt das Du bei Deiner Frau in Ungnade fallen wirst.Gruß
D.U.
D.U.
Jedoch wurde mein Versuch der Aktivierung positiv gewertet.
Allerdings macht auch die Heckscheibenheizung Probleme. Es gehen nur noch 2 "Fäden". Heckscheibe innen hat meine Frau auf keinen Fall innen gewischt. Dieses strikte Verbot hält Sie ein. Ich vermute durch Altersschwäche gehen diese beiden Fäden auch bald nicht mehr.
Werde ich nun eine neue Heckscheibe einbauen müssen oder gibt es Tricks damit sie wieder geht?
Danke + Gruß
Kabel BRAUN.
Bei keinem Auto.
Da wird eher die Kabeldurchführung zur Heckklappe defekt sein.
Dazu gibt's nen Reparatursatz.
Das mit dem Zitieren klappt noch nicht so gut....
Schreib lieber ne eigene Antwort.
