Aussenspiegel Fahrerseite klappt nicht mehr elektr. ein
hat jemand von euch schon mal das Problem gehabt? Der Spiegel ist ansonsten in Ordnung, die elektrische Verstellung klappt weiterhin.
Werde ich wohl beim nächsten Service mal nachschauen lassen müssen.
Original geschrieben von talfun
Original geschrieben von ernie-c
Das Steuergerät das in der Tür verbaut ist ;-)
Steuergerät in der Tür
Welches soll das denn sein, zum Türöffnen???
In der Tür sind keine Steuergeräte verbaut.
Ich muß Dir leider wiedersprechen talfun
Das Türsteuergerät vorn links (N69/1) hat folgende Aufgaben:
Einlesen folgender Schalter:
- Schalter Fensterheber vorn links (S20/1s1)
- Schalter Fensterheber hinten links (S20/1s3)
- Schalter Kindersicherung Fondseitenscheiben (S20/1s5)
- Schalter Heckdeckel öffnen und schließen, Fahrer (S15/3)
- Schaltergruppe Sitzverstellung vorn links (S91/2)
Einlesen folgender Sensoren:
- Positionsgeber des Außenspiegels elektrisch verstellbar und beheizt, links (M21/1)
- Hallsignale des Fensterhebermotors vorn links (M10/3)
- Empfängereinheit IR, vorn links (A26/1)
Aufgabe in Verbindung mit Klimaanlage
Das Türsteuergerät vorn Fahrer (N69/1) erfasst die Fensterstellung
der Fahrertür und legt diese Information auf den CAN-Innenraum.
Das Steuer-und Bediengerät KLA (N22) oder Komfort-KLA (N22/7)
liest das Signal der Fensterstellung Fahrertür ein, um bei offener
Stellung eine bessere Regelgüte zu erreichen.
Schalten von Verbrauchern über Halbleiterschalter:
- Fensterhebermotor vorn links (M10/3)
- Fensterhebermotor hinten links (M10/5)
- Motor ZV Tür vorn links (M14/6)
- Motoren des Außenspiegels elektrisch verstellbar und beheizt, links (M21/1)
- Spiegelheizung (M21/1r1)
- Spiegelabblendung (M21/h1)
- Spiegelmemory
- Spiegel in Parkstellung
- Abklappspiegel
- Sitzverstellschalter
- Blinkerleuchten des Außenspiegels elektrisch verstellbar und beheizt, links (M21/1)
- Einstiegsleuchtenansteuerung
- Türinnengriffbeleuchtung
- Suchbeleuchtung sämtlicher am Türsteuergerät angeschlossenen Schalter
Aufgabe Komfortschließung Umluft
Durch Drücken des Schalters Umluft (N22s2 oder N22/7s2) länger
als 1,5 s, wird die Funktion Komfortschließung aktiviert.
Das Türsteuergerät vorn links (N69/1) speichert die momentane
Position des Fensters und fährt dieses dann, wenn es geöffnet ist, im
Automatiklauf zu.
Nach Beenden der Funktion Komfortschließung, durch erneutes
Drücken des Schalters Umluft (N22s2 oder N22/7s2) länger als
1,5 s, wird das Fenster wieder in die gespeicherte Position
zurückgefahren.
Das Türsteuergerät vorn links (N69/1) ist zum Austausch von Daten mit dem CAN-Innenraum verbunden.
Das Türsteuergerät vorn links (N69/1) wird über das Steuergerät EZS (N73) als Fahrer-oder Beifahrersteuergerät codiert. Die Beschreibung gilt analog für Rechtslenker.
und in den anderen Türen, so auch in der "Rückwandtür" beim T-Model, sind auch Türsteuergeräte verbaut.
Also ist ein Defekt des Türsteuergerätes nicht auszuschließen, aber prüfbar.
MiReu
14 Antworten
Was ist denn dann nicht in Ordnung????
Ich gehe mal davon aus, dass der Motor zum Anklappen defekt ist.
Nicht gleich den Teufel an die Wand malen.
Ich habe das Problem auch manchmal. Deshalb habe ich meine Bordwerkzeug auch um eine Flasche Silikonspray ergänzt. Einfach großzügig einsprühen und während eine(r) den Knopf drückt, den betroffenen Spiegel mit sanfter Gewalt in die richtige Richtung drücken.
Nach ein paar Wiederholungen müsste er wieder ohne Probleme funktionieren.
Türsteuergerät defekt.
Was für ein Türsteuergerät????
, zum Türöffnen???
ist mir auch schon passiert, paar mal ein und ausgefahren und etwas gesprüht und dann wars wieder gut. viel glück!
Original geschrieben von mb_felix
Nicht gleich den Teufel an die Wand malen.![]()
Ich habe das Problem auch manchmal. Deshalb habe ich meine Bordwerkzeug auch um eine Flasche Silikonspray ergänzt. Einfach großzügig einsprühen und während eine(r)den Knopf drückt, den betroffenen Spiegel mit sanfter Gewalt in die richtige Richtung drücken.
In jeder Tür steckt beim W211 ein sogenanntes Türsteuergerät !
Hatte das Problem bei meinem auch und da gingen sogar die Blinker im Aussenspiegel nicht mehr,
es waren im Kabelbaum zwischen Spiegel und Türsteuergerät einige Kabel gebrochen.
Wahrscheinlich weil der Vorbesitzer das Spiegel anklappen beim abschliessen aktiviert hatte waren die Kabel
an der Knickstelle gebrochen.
koellner
Steuergerät in der Tür![]()
von wo hast du denn bitte diese infos?
natürlich sind steuergeräte drin. das modul sieht aus wie eine kleine spielekonsole mit einpaar eingangbuchsen, dort werden dann verschiedene signale eingesteckt (memory, spiegelverstellung, soundsystem usw).
von wo hast du denn bitte diese infos?![]()
Danke Kujko
Kontaktbuchsen und Systeme sind in der Tür verbaut, aber ein Steuergerät ?
Bleibt die Frage was man als Steuergerät bezeichnet
Gruss TAlFUN
- Spiegelmemory
- Abklappspiegel
Automatiklauf zu.
zurückgefahren.
MiReu
vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Ich werde heute mal den Blinker im Spiegel prüfen und den Aussenspiegel beim einfahren mal ein wenig anschubsen. Ich habe auch noch irgendwo Teflonspray rumliegen und versuche es mal damit.
Falls nicht muss ich wohl doch zum Freundlichen.
der Tipp mit dem Anschubsen war Gold wert. Hat bei mir funktioniert!!
Habe ein ähnliches Problem schon mal mit der elektrischen Kopstützenverstellung gehabt. Die Kopfstütze hat sich nicht mehr bewegt. Per Zufall habe ich dann eine andere Sitzverstellung aus dem Memory geladen und siehe da, die Kopfstütze hat sich wieder bewegt.
