- Tiguan
- Tiguan 2
- Außenspiegel klappt nicht mehr ein beim abschließen.
Seit zwei Tagen klappt der Außenspiegel der Fahrerseite nicht mehr ein beim abschließen. Der Spiegel der Beifahrerswite verhält sich ganz normal. Wenn ich den Schalter im Innenraum betätige, klappen beide Spiegel normal ein und wieder aus.
Beim Auslesen kamen folgende Fehler:
1. Motor für ZV, Kurzschliss nach Masse
2. Motor für ZV, Kurzschluss nach Plus
3 Schließeinheit für ZV, unplausibles Signal
4 Motor für Spiegelanklappung , elektrischer Fehler
Der Motor für die Spiegelanklappung kann nicht defekt sein, da es vom Innenraum aus funktioniert.
Könnte es ein defektes Türsteuergerät sein?
Danke vorab für die Hilfe.
7 Antworten
Gibt da schon einige Threads zu dem Thema
z.B.
https://www.motor-talk.de/.../...-abschliessen-nicht-ein-t8059089.html
und dort noch mehr Links
Türschloss defekt
Tür wird als nicht geschlossen erkannt. (Spielt keine Rolle das dies im Bordcomputer nicht angezeigt wird!)
Ok danke. Also wechsle ich das Türschloss. Gibt es einen Tipp wo ich dies m Besten bestelle? Sowas kauft man ja sicher immer neu beim Händler oder? Muss da dann etwas angelernt werden nach dem Wechseln?
Ich habe eins beim Freundlichen gekauft (ca. 200€). Wenn du eins aus dem Internet bestellst, kommst du bestimmt billiger davon.
Muss nichts angelernt werden.
