Aussenspiegel rechts ersetzen
Meine Liebste hat das Spiegelglas rechts und den schwarzen Rahmen kaputtgemacht. Spiegelglas gesplittert, am Rahmen ist ein Stück rausgebrochen (unverständlicherweise in Richtung Fahrzeug/Tür).
Das kaputte Spiegelglas kann ich einfach demontieren (rausziehen, weil ich ja nicht mehr darauf achten muss, dass es splittert). Beim Rahmen bin ich mir nicht sicher.
Gibt es hier im Forum eine Anleitung für die Demontage des Rahmens?
Ich hab' schon bei einigen Händlern online nach dem Spiegelglas und dem Rahmen gesucht und war erstaunt, wie günstig die sind und wie viele es da gibt.
Wer hat schon Erfahrung mit der Passform und Qualität der beiden Teile beim Ersatz und kann mir Empfehlungen geben?
Ich hab' ein paar Fotos angehängt und würde mich freuen, wenn jemand daraus evtl. den Hersteller der beiden Teile extrahieren könnte.
9 Antworten
Wenn du nichts findest schau mal im erWIN nach. Da findest du die Anleitungen.
Kostet aber paar Euro
Kleines Update: Auf YouTube gibt's einiges zum Anschauen.
Ich hab' jetzt das Spiegelglas über die OEM Nummer 5E0857522A bestellt (Kosten ca. 25 €).
Allerdings sieht es so aus, als ob die beiden dünnen Käbelchen, die oben und unten am Spiegel
angelötet sind beim Ersatzteil nicht vorhanden sind. Ich weiss aber auch nicht, wozu die dienen.
Den Blendrahmen konnte ich bei eBay für ca. 20 € bestellen. So wie die Bilder aussahen ist er
identisch (d.h. die Beschriftung stimmt überein :-) )
Ich melde mich nochmal nach der Reparatur.
Achte beim Glas darauf, ob du nicht nur Heizbare Spiegel hast, sondern auch ob diese selbst Abblendend sind, dann wird das Glas Teuer.
Das Glas wird bei dir voraussichtlich nicht passen bzw passen schon aber es blendet halt nicht mehr ab. Falls du das wieder benötigst würde ich mal schauen ob ich evtl noch ein neues habe. Melde dich einfach per PN.
Wie vermutet sind die Käbelchen nicht vorhanden (siehe Fotos des alten und des neuen Spiegels) und man kann die Kontakte auch nicht umbauen, weil sie zwischen Glas und Hinterseite verklebt sind.
Fazit: Das neue Glas eingebaut, die Käbelchen vom alten Glas abgezwickt und auf den Stecker gesteckt, damit kein Spritzwasser einen Kurzschluss verursacht und alles eingebaut.
Der Einbau lief relativ problemlos: 2 Schräubchen am Blendrahmen rausdrehen und dann die Nasen des Spiegelgehäuses wegdrücken (dabei ist mir leider eine abgebrochen, aber das Gehäuse sitzt trotzdem noch fest).
Der Blendrahmen war wie vermutet identisch und liess sich durch aufdrücken einklicken und danach festschrauben.
Funktionskontrolle lief problemlos. Ob mich die fehlende Abblendfunktion stört muss sich bei den nächsten Nachtfahrten zeigen.
Servus! Cool! Würde mich interessieren ob dir das abgeht und fehlt, das gehört für mich so zu den Dingen, die man nicht haben muss aber an die man sich gewöhnt und erst vermisst und wertschätzt, wenn sie weg sind... Cheers, Jochen!!
Nach einigen Fahrten in der Dunkelheit habe ich keine "Entzugserscheingungen", bzw. ich hab's nicht mal gemerkt, dass und ob der Aussenspiegel abblendet.
Wer seine Scheiben getönt hat muss zwangsläufig auch auf die Abblendfunktion verzichten und da geht es auch.
Bei mir blenden die Spiegel nur noch ab wenn es hinter meinem Auto wirklich stark leuchtet
Im Octavia 4 blendet der rechte Außenspiegel ab Werk nicht mehr ab. Hat mich noch nie gestört. Der linke und der Innenspiegel stören deutlich mehr, wenn nicht mehr abblenden. Ist im Octavia 4 leider oft der Fall, wenn das Sicherungsnetz zwischen Kofferraum und Rückbank eingebaut ist. Der dicke obere Rand schirmt meist genau den Lichtsensor *im* Spiegel ab, der dort fast ganz oben sitzt...
