Aussenspiegel VFL Pinbelegung gesucht
a6 4f VFL was heist 9 pin oder 11 pin bei den spiegel ???
23 Antworten
Geht es Bitte etwas genauer ??? Was möchtest du denn machen oder wissen ??
Bitte auch aussagekräftige Überschriften wählen ....
wollte mir klappbare spiegel nachrüsten es gibt 9 pin und 11 pi wo ist der unterschied was ist da anders.
Das wird mit Memory Funktion zusammen hängen.
Die sufu hilft dir weiter falls ich mal nicht da bin
http://www.motor-talk.de/.../...-spiegel-nachruesten-t3004717.html?...
Bringt leider nicht weiter weil es facelift spiegel sind ich wollte vfl einbauen .
Und ja ich habe sufu benutzt leider nichts darüber gefunden.
Da ist ein Beitrag bei mit mehreren Links... gesehen ?
http://www.motor-talk.de/.../anklappbare-spiegel-t2899147.html?...
und hier die Pin Belegung vom Steuergerät- vieleicht hilft es.
http://www.motor-talk.de/.../...ppbare-aussenspiegel-t2515663.html?...
Man schreibt überall das eventuell das Türsteuergerät getauscht werden muss wenn man keine Abientebeleuchtung in den Spiegeln hat.... dann wäre schon das richtige Türsteuergerät drin.... sonst tauschen.
Einfach mal ein bissl lesen
Da ist ein Beztrag bei mit mehreren Links... gesehen ?
Das hab ich vom Werk aus aussen und innen id der türleisten also mudd der Steuergerät nicht getauscht werden
was soll das sein?
meinst du puddlelight/umfeldbeleuchtung?
was soll das sein?
Ja
Hallo habe so eine Frage ich habe aussenspiegel mit Umfeldbeleuchtung ohne anklappfunktion ich komme billig an die aussenspiegel mit klappfunktion aber ohne Umfeldbeleuchtung kann ich dann meine ferwenden oder geht das nicht.wenn ja was muss ich da machen und wo werden die angeschlossen ? Vfl aussenspiegel
Ok habe es gefunden 9-pin klappbar ,beheizt ,elektrisch ohne umfeldbeleuchtung und 11-pin das selbe nur noch mit umfeldbeleuchtung
Weißt das einer ob es geht ?
Mein Türsteuergerät hat die Nummer 4F0 959 793 E
die Spiegel haben LED Umfeldbeleuchtung, Heizung und Anklappfunktion
zum Nachrüsten des anklappens der Spiegel musst Du:
Den Spiegelknopf nachrüsten (der die anklappfunktion unterstüzt)
einen Stecker kaufen und 4 Kabel vom Stecker Spiegelverstellknopf zum Steuergerät ziehen.
Schalter für Spiegelverstellung UND elektrisch anklappbar
8E0 959 565 A (4PK für Soul-schwarz) ca 29,- Euro
Stecker dazu (4polig)
8E0 972 754 A ca 2,50 Euro
dann 4 Kabel mit ca 50-60 cm länge und kleine PIN (8 Stück) um aufs Stg zu Pinnen und auf den Schalter
Leider kann ich Dir nicht sagen ob Dein Stecker jetzt schon mit 4 Kabeln belegt ist.... ob ein 4 poliger Stecker schon drauf ist und Du nur 1 Kabel nachsetzten brauchst.... ?!
Den Schalter zum Spiegel verstellen und Anklappen brauchst Du aber ganz sicher !
Ich hoffe es kann jemand anderes weiterhelfen ?!
mfg Senti
mom bitte...TN kommen gleich
Spiegelknopf hab ich schon eingebaut . Aber wofür die kabel ziehn ?
