Außenspiegelheizung Li/re geht nicht!
Moin zusammen,
war heut beim freundlichen und habe den mal gefragt ob ich überhaupt beheizbare
außenspiegel habe.
Habe das auto diesen sommer erst gekauft und konnte es nochnicht testen.
er meinte ja mit beheizbaren waschdüsen, nur sie gehen nicht weder der linke noch der recht.
Die heckscheibenheizung funktioniert und die sicherungen haben wir auch nachgeschaut.
irgendwer ne idee warum die nicht gehn können??
sollte ja mit angehen über die heckscheibenheizung.
Grüße Spawn
36 Antworten
sind die spiegel codiert?
fehlerspeicher in den türsteuergeräten sauber?
spiegelglas ausbauen schauen ob ein stecker an den gläsern ist...
haben kein fehlerspeicher ausgelesen und ob sie codiert sind kann ich dir auch nicht sagen da
wir nur nach den sicherungen geschaut haben.
was komisch ist das beide nicht gehn,also kann man ja zumindest mal einen defekt ausschließen.
kann man denn die außenspiegelheizung in dem steuergerät an und abwählen???
kann dazu nicht viel sagen da ich sie bis auf diesen winter noch nie gebraucht habe.
das kann man ja mal auslesen per vcds
ja das stimmt.
nur bei uns ist das audi autohaus und die werkstatt getrennt und der meister sitzt im autohaus
und es ist jedesmal umständlich da fehler auslesen zu lassen zumal er immer mit termin und so anfängt
schönen gruß ans autohaus will in nordhausen
trotzdem ein bomben service,daumen hoch.
bau die spiegel mal selber aus (achtung das glas ist leicht zerbrechlich) also mit vorsicht daran gehen...
am glas sollte ein stecker sein, ich gehe aber eher davon aus das du keine Spiegel Heizung hast
Original geschrieben von Spawn_NDH
ja das stimmt.Zitat:
das kann man ja mal auslesen per vcds![]()
und es ist jedesmal umständlich da fehler auslesen zu lassen zumal er immer mit termin und so anfängt![]()
schönen gruß ans autohaus will in nordhausen![]()
ich weiß...wart mal ich sollte noch nen scan von deinem auto haben auf dem anderem rechner.ich such mal.
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P57A000936 Kilometerstand: 34160km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-907-115-AXX.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 115 K HW: 8P0 907 115 B
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Revision: --H14--- Seriennummer: AUX7Z0F4FNF0BQ
Codierung: 0103000318070060
Betriebsnr.: WSC 32727 134 87608
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0004738
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 N HW: 8P0 820 043 N
Bauteil: KlimavollautomatH18 0300
Revision: 107139 Seriennummer: 8P0820043N
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Seriennummer: 00000005696748
Codierung: 118E4F019014100000000000240000000008EE175A1500
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
Teilenummer: 8P1 955 119 B
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3760
Revision: 91H12376 Seriennummer: 003620G0KRRF
Codierung: 0070612
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H34 0070
Codierung: 0004012
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H07 0090
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 931 B HW: 8P0 920 931 B
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H16 0550
Revision: D0H16001 Seriennummer: 2244F001000056
Codierung: 0004003
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0140
Revision: H10 Seriennummer: 30001065098D2F
Codierung: 7D3F03C207002102
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 148
Kilometerstand: 33373 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.06.09
Zeit: 16:20:15
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H16001 Seriennummer: AUX7Z0F4FNF0BQ
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG 020 0090
Codierung: 0000144
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.079 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 E
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 188000586D088505488F016300
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Revision: 00003 Seriennummer: 30674690456587
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 H
Codierung: 0000144
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000012
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 D
Bauteil: Tuer-SG 020 0070
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 D
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H
Bauteil: FSE_255x BT H21 0290
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000458787
Codierung: 0001211
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.06.09
Zeit: 16:39:53
Ende --------------------------------------------------------------------
Laut meine Code habe ich die 100% sowie beheizbare waschdüsen,dann hätte mich ja audi beschissen
Mika kannst du da mal einige daten von meinem KFZ rausnehmen
der erste absatz muß ja net jeder wissen
STG 42 = 144 sollte beh. aussenspiegel haben (weis es aber nicht 100%ig)
Die beheizbaren Außenspiegel werden über den Spiegelverstellknopf eingeschalten. Einfach auf Position heizen drehen. Die Heckscheibenheizung hat mit den Spiegeln nichts zu tun.
nicht ganz^ früher war sie bei den ersten mjs über die heckscheibenheizung geregelt ...
Ob es früher anders war, weiß ich nicht. Ich kenn nur jetzt. Das weißt du sicher besser (vor allem bis wann). Aber ich vermute, dass das Fzg. relativ neu ist (hat der TE erst seit Sommer).
Original geschrieben von timm265
Ob es früher anders war, weiß ich nicht. Ich kenn nur jetzt. Das weißt du sicher besser (vor allem bis wann). Aber ich vermute, dass das Fzg. relativ neu ist (hat der TE erst seit Sommer).Zitat:
also mein alter A3 8P hatte die spiegelheizung über die heckscheibenheizung und das war BJ 05.
mein Sportback ist BJ 06.habe ihn gebraucht seit diesen sommer.
aber laut dem herstellercode ist die heizung verbaut.
bj 06 hat bereits die automatik das sie IMMER heizen, der Spiegelverstellschalter muss dazu mittig stehen, es gibt fälle wo dieser defekt ist, da liegt dann weder was im fehlerspeicher noch funktionieren die gläser...
