  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Außenspiegelheizung nachrüsten
Audi 80 B3/89
Themenstarteram 2. Januar 2005 um 12:56
Da ich mir vor kurzem eine Standheizung eingebaut habe, hätte ich nun auch noch die Außenspiegel gerne beheizt, damit ich den Einkratzer endgültig vergessen kann.
Ist das ohne großen Aufwand möglich?
Ich habe mech. verstellbare Spiegel, falls das von Bedeutung ist.
sLindi
43 Antworten
am 2. Januar 2005 um 13:13
Is ganz einfach.
Musst ja praktisch nur Leitungen ziehen vom Schalter für Heckscheibenheizung und die Heizgläser einbauen.
Weiß vielleicht jemand, was die beheizten Spiegelgläser so kosten?
am 2. Januar 2005 um 13:26
50€/Stk bei Audi
:eek:
Ich glaube, ich muss mal wieder zu einem Schrotti fahren ;)
Themenstarteram 2. Januar 2005 um 13:31
Ist der Heckscheibenschalter der gleiche mit/ohne serienmäßige Spiegelheizung oder sollte man dann zur Sicherheit die Spiegelheizung noch über ein Relais schalten?
50€/Stk. ist schon etwas heftig, gibt es da eine Chance über den Zubehörhandel die merklich günstiger zu beziehen?
Vielen Dank für die schnelle Anwort
sLindi
Gibt es die Gläser für mechanische Spiegel denn überhaupt mit Anschluß für die Spiegelheizung? Oder ist die Aufnahme der Spiegelgläser bei elektrischen und mechanischen Spiegeln gleich?
am 2. Januar 2005 um 14:35
Davon gehe ich aus...
Meines Wissens sind die Schalter gleich.
Wenn du das über Relais schaltest, biste natürlich auf der sicheren Seite.
Ich würds erstmal mit an die Scheibenheizung klemmen, mehr als Sicherung fliegen kann ja net...
am 2. Januar 2005 um 16:29
vom Werk her hängen die beheizten Spiegel auch an der Heckscheibe. Ich habe sowas, aber man braucht es sowieso nicht.
am 2. Januar 2005 um 16:35
Naja, bei Regen is die Heizung schon gut... bleiben die Spiegel schön frei
Oder morgens kann man sich das Kratzen sparen......
Themenstarteram 3. Januar 2005 um 11:35
So, hab jetzt mal ein paar Zubehörhändler durchgerufen, wie es scheint gibt es die beheizbaren Spiegelgläser dort nicht.
Ich habe jetzt jedoch bei Conrad eine selbstklebende Heizfolie gefunden:
Artikelnummer 189149
Hat mit sowas schon jemand Erfahrungen, kann man die überhaupt so einfach aufkleben?
sLindi
Hört sich nicht schlecht an, nur wie soll man das mit den Knubbeln hinten machen? Das soll ja schließlich gerade auf dem vorhandenen Spiegelglas aufliegen.......
Themenstarteram 3. Januar 2005 um 20:15
Ich hätte mir gedacht dass man eventuell das Spiegelglas von dem durchsichtigen Kunststoffteil trennt und die Folie dann dazwischenklebt. Das durchsichtige Kunststoffteil müsste man halt dann dort ausnehmen, wo die Knubbel sind.
Vielleicht gibt es ja doch noch jemanden der das schon verbaut hat.
sLindi
Bei Pollin www.pollin.de gibt das auch sowas: Best.Nr. 850 012 für 3.95 Euro. Die Teile sind echt gut und lassen sich sehr gut aufkleben. Habe sie schon einmal zu einem anderen Zweck verwendet.
  4. Audi
