Außentemperatur im BC zeigt falsche Werte!!!
Fahren einen BMW 328i Coupe, EZ 7/1996 und haben den Bordcomputer 5. Nachdem ich gestern Nacht im Schneetreiben unterwegs war, zeigt die Außentemperaturanzeige viel zu hohe Werte.. wenn ich das Fahrzeug aus der Garage fahre, habe ich Werte von 13 Grad PLUS obwohl die ECHTE TEmperatur um die 0 Grad beträgt... Die Temperatur geht dann langsam runter auf 8-9 Grad, verharrt aber dort obwohl die tatsächlichen Temperaturen viel niedriger liegen. Die Temperaturanzeige verändert sich also noch, bleibt nicht ständig auf einem Wert stehen.
Frage: WAS IST DAS PROBLEM?
Wer kann mir Hilfestellung geben?
Danke im voraus
Gruss Martin
20 Antworten
Check mal,ob der Temperaturfühler noch im Bremsluftkanal steckt.
Greetz
Cap
Greetz
Cap
Hmmm ok aber wo ist genau der Bremsluftkanal? sorry bin Laie.. lach..
HILFE!! grins
fahrerseite von der Stoßstange in richtung linkes vorderrad
das ist das "loch" vorne in der stoßstange, neben dem nebelscheinwerfer. beifahrerseitig. von diesem loch bis zum radhaus gibt es eine verbindung, das ist der bremsluftkanal.
OK meine Herren, vielen Dank für die Hilfestellung.. ich werde später mal nachschaun ob da noch was drinsteckt.. wie sieht so ein Fühler aus?
Kann er rausbrechen und dann evtl. ein einem wärmeren Ort rumliegen damit er die höheren Temperaturen zeigt?
da es das einzige elektrische bauteil in dem bereich ist wirst du es mit sicherheit finden.
Der Fühler hat n gelbes Gehäuse. Ist eigentlich nicht zu übersehen. wenn nicht www.gidf.de
Gruß, Esalet
falsch, Der Fühler steckt im Bremsluftkanal der Fahrerseite....
stimmt, hab mich vertan.. rechts sitzt der für die beheizbaren waschdüsen..
guten abend das gleiche hatte ich letzte woche auch ich habe dann den außentemparatur sensor getauscht und nun funz alles wieder was nicht heißen muß das es bei deinem auch so ist ,lg maikcobra1798
Danke im voraus
Gruss Martin
Kommt man an den Temperaturfühler von oben ran, oder muß man dazu unters Auto krauchen?
Bei mir sind seit kurzem auch die berühmten -37°.
Ach Leut.....wozu gibts
a) den FAQ und
b) ne Demontageanleitung des vorderen Stoßfängers,in der man die Position dieses Fühlers deutlich sehen kann?
Und da hier sicher gleich wieder die Frage kommt,wo das is:
Greetz
Cap
Code:
Danke Capt'n.
Überleg mal, um das in den FAQ zu finden, muß man wissen, dass man den Stoßfänger demontieren muß.
In dem Falle, hätte ich nicht fragen brauchen.
Na jedenfalls werde ich mir das, bei dem Wetter nicht antun.
Naja,den Stoßfänger abbauen muß man jetzt ned zwingend,reicht wenn du dieses dreieckige Ding unterhalb des Stoßfängers abbaust,dann kannste schon hinlangen. ;)
Greetz
Cap
