Außentemperaturanzeige im FIS deaktivieren???
Hallo Zusammen,
kann man die Anzeige der Außentemperatur im FIS deaktivieren? Hab den Wagen heute aus der Werkstatt geholt und siehe da: die Anzeige im FIS ist aus. Sonst geht alles, ist auch kein Pixelfehler. Nur die mittlere Anzeige ist einfach "aus".....
Mit welchen Code kann man die Außentemperatur mittels der Klima abfragen?
S.
25 Antworten
Hast schon mal probiert das FIS-Menü durchzuschalten? Es gibt doch die Einstellung, dass das Display komplett schwarz ist und gar nichts anzeigt...oder zeigt es den Rest an und nur die Temp. nicht?
Frag doch mal die Werkstatt was die damit angestellt haben..
Tja, in der Werkstatt war niemand mehr zu sprechen....und das komplette FIS funktionert noch. Nur die AT ist einfach aus.
Wo in der Klima kann man die AT anzeigen lassen?
Hast du die Menüeinstellungen im FIS nachgesehen? Fehlt das Häckchen bei den Einstellungen 'Computer' vor Aussentemperatur? ?
Da:
http://www.motor-talk.de/.../klimacodes-fuer-den-4b-t2136670.html
@überallroad: Wo kann man da Häckchen setzen..?
Mhh, was genau meinst Du? Muss morgen mal mit VAG-COM ran, vielleicht entdecke ich ja was.....Komischer Fehler......
Sorry zuviiel Promillie...
Hätte geschworen das es da auch eine Einstellung gibt -tut es aber nicht. Nicht mal bei mir. Hab gerade noch mal nachgesehen.
· Diagnose der "neuen" Klimatronic
Die Codes folgendermaßen abfragen:
1. Zündung einschalten
2. Umluft + Pfeil nach oben
3. Kanalnummerneingabe: +/- Temperaturwahl auf Fahrerseite
4. anschl. Umluft
5. Wechsel in Normalmode: Umluft + Pfeil nach oben
Kanal / Inhalt:
24 Digitalwert Außentemperaturfühler Stossstange in cnts
25 Außentemperaturfühler Stossstange in °C
26 Digitalwert Außentemperaturfühler Wasserkasten in cnts
27 Außentemperaturfühler Wasserkasten in °C
28 Außentemperatur für Anzeige in °C
29 Außentemperatur für Kompressor in °C
30 Außentemperatur für Regelung in °C
Kompressor Abschaltbedingungen
0 Kompressor läuft
1 Hochdruckereignisse nichtflüchtig > 120
2 Hochdruckereignis
3 Hochdruckereignisse flüchtig > 30
4
5 Freonverlust
6
7 Spannung der Magnetkupplung < 9,5V
8 118°C
9 Bi-Direktionale Motorschnittstelle
10 Spannung der Magnetkupplung < 10,8V
11 Motordrehzahl > 6000 U/min
12
13 ECON
14 OFF
15 Außentemperatur < -2°C
16 Motor steht - U < 200 U/min
17 beide Aussenfühler defekt
18 Stellglieddiagnose
19
20 High-Speed Low-Load
Zuheizer Abschaltbedingungen
0 Zuheizer läuft
1 Außentemperatur > 5°C
2 Sollausblastemperatur links und rechts < 50°C
3 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 20 cnts
4 Sollausblastemperatur links und rechts < 42°C
5 Econ oder Off aktiv
6 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 60 cnts
Fehlerort Signalname Fehlerart
1 Innenfühler 1,2,3,4,7,8,9,10
2 Sonnensensor links
3 Sonnensensor rechts
4 Aussenfühler Wasserkasten 1,2,3,4,5,6
5 Aussenfühler Stossstange
6 Ausblasfühler Mann links
7 Ausblasfühler Mann rechts
8 Motor Temp. Klappe links
9 Motor Def. Klappe
10 Motor Temp. Klappe rechts
11 Motor Fuss/Mann-Klappe
12 Motor Stau/Umluftklappe
13 Poti Temp. Klappe links 1,2,3,4,12
14 Poti Def. Klappe
15 Poti Temp. Klappe rechts
16 Poti Fuss/Mann-Klappe
17 Poti Stau/Umluftklappe
18 Belüftungsmotor
19 Schalter 2/30 bar 13,14,15,16
20 Ausblasfühler Fussraum 1,2,3,4
21 Kompressorspannung 17,18
22 Gebläse 19,20
23 Tachosignal 11
24 Kühlmitteltemperatur-Telegramm 1,2,3,4
Art: Fehler:
1 Kurzschluss nach Masse
2 Kurzschluss nach Masse sporadisch
3 Unterbrechung/Schluss nach Plus
4 Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch
5 Motor blockiert oder spannunslos
6 Motor blockiert oder spannunslos sporadisch
7 Unterbrechung/Schluss nach Masse
8 Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch
9 Kurzschluss nach Plus
10 Kurzschluss nach Plus sporadisch
11 Signal unplausibel sporadisch
12 Adaptionsgrenzen überschritten
13 Freonverlust
14 Freonverlust sporadisch
15 Hochdruck
16 Hochdruck sporadisch
17 Spannung < 9,5 Volt
18 Spannung < 9,5 Volt sporadisch
19 Regeldifferenz statische Abweichung
20 Regeldifferenz sporadische Abweichung
Eine kleine Frage hierbei, wie komme ich ins FIS Menü, ich habe keinen drehknopf bei dem handbremsgriff.???
bei der Bedieneiheit Mittelkonsolentunnel neben Handbremshebel vor dem DDS/ Drehdrücksteller die Taste MENÜ drücken.
Dann wird das Menü, für Einstellungen FIS, im Display des Kombiinstrumentes angezeigt
Einstellungen UHR DATUM etc.
Sorry
4. anschl. Umluft
Kanal / Inhalt:
Vielen Dank,
war eben draußen. Laut Klima haben wir 11°C Außentemperatur. Das stimmt so auch. Im FIS bekomm ich aber nix angezeigt. Und Fehlercode ist auch keiner gespeichert. Hab allerdings keinen Code gefunden das FIS mal zu aktivieren/deaktivieren. Wobei es ja auch Codes gibt die nicht "öffentlich" sind.....
Hat jemand ne Idee? Kaum wird es wärmer hab ich keine Anzeige mehr
Ach ja, hab keine Standheizung und auch keinen Knopf vor der Handbremse.....
Außentemperaturanzeige kann man deaktivieren oder aktivieren.
Bei meinem war sie auch aus (hab allerdings auch kein FIS)
Leider hat diese Anpassung dann der Freundliche für mcih übernommen, sodass ich dir nix genaues sagen kann.
Auf jedenfall kann man die wohl gezielt deaktivieren. ist also wohl nix kaputt!
Hab auch nicht den Eindruck, dass es ein Defekt ist weil das FIS sonst alles anzeigt und die Klima die Temperatur auch anzeigt....aber ich find keinen "Schalter" das Ganze wieder zu aktivieren
ICH HABE DOCH KEINEN KNOPF DORT WO DU MEINST :-) wie geht das dann?habe nur den normalen lenkradhebel rechts mit dem ich durch den verbrauch reichweite etc... durchdrücken kann
versuch mal mit VCDS:
Adresse 17 Schalttafeleinsatz
Anpassungskanal 19: 10001 mal auf 10011 (bedeutet eigentlich: Außentemperaturanzeige aus) abändern.
Falls das nichts bringt, wieder auf 10001 ändern.
