  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk5
  7. Außentemperatursensor und Anzeige
Ford Mondeo Mk5 (BA7)
Themenstarteram 30. Dezember 2023 um 20:52
habe seit einigen Wochen einen Mondi Mk5 siehe Signatur.
Frage und Problem:
Immer kurz nach dem Losfahren sinkt die angezeigte Außentemperaturanzeige für einige Minuten um 5-10 Grad!?
Aktuell hat es bei uns den ganzen Tag und überall in der Stadt 10°C. Der Mondi steht außen und hat seit Stunden genau diese Temperatur. Ist definitiv kein Effekt von "muss erstmal durch Fahrtwind warm/kalt werden".
Ich fahre bei 10° los, und kurz darauf ist die Anzeige 0°, dann 2°. Nach ca. 5 min. dann korrekt 10°.
Dann kurzer Stopp, wieder losfahren, und kurz darauf wieder nur 5°!
Völlig egal, wo ich fahre. Sind keine lokalen Temperaturschwankungen.
Das hat nichts mit der realen Außentemperatur zu tun, oder der Temepratur vom Auto aus der kalten Garage. Wie gesagt alles durchtemperiert auf 10°.
Unerwünschter Nebeneffekt: Bei milden 10°C geht dann ständig die Standheizung an!
Kennt jemand dieses Verhalten? Abhilfe? Vermutliche Fehlerursache? Wo sitzt der Außentemperatursensor?
Viele Grüße,
FP
13 Antworten
Warum unerwünscht? Ist nicht für dich, sondern für den Motor gedacht. Die geht aber auch bei 13 Grad an.
Das mit der Anzeige ist natürlich sehr merkwürdig.
Der Sensor befindet sich vorne, Beifahrerseite am unteren Lufteinlass des Kühlergrills.
Rein auf die Physik berufend würde ich sagen, der ist nass und durch die Verdunstungskälte im Fahrtwind kühlt er ab.
Da aber andere Mondeofahrer das nicht so beobachten (genauer gesagt, ich les das zum ersten mal), liegt bei Dir doch was vor, entweder es tropft tatsächlich Wasser drauf (Scheinwerferreinigung vorhanden?) oder dann am ehesten noch der Steckverbinder, aber da würde ich vermuten, dass sich der Wert unregelmäßiger verhält und auch aussetzt.
Der Blinkernutzer
Themenstarteram 2. Januar 2024 um 12:14
Danke bisher.
Nein, keine Scheinwerferreinigung.
Ich werde damit mal beim FFH vorfahren.
Verschiedenlich liest man, der Außentemperaturfühler sei im rechten Außenspiegel??
@FordPerfect schrieb am 2. Januar 2024 um 13:14:28 Uhr:
beim Focus ja, aber beim Mondeo nein, da ist er vorne, wenn ich's richtig weiß, ist er am gleichen Stecker dran wie der Jalousie-Motor
Der Blinkernutzer
Themenstarteram 2. Januar 2024 um 21:25
Danke. Ich denke ich habs gefunden:
Einbaulage und Teilenummern:
Verbindungskabel
Ford Teilenummern:
Original Ford Sensor, Außentemperatur 5090031
Original Ford Überbrückungskabel 1861651
Bezugsquelle in D, z.B. hier:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/.../...-aussentemperatur-a3111085
https://www.der-ersatzteile-profi.de/.../ueberbrueckungskabel-a2931958
Wenn es das richtige nach Fahrgestellnummer und ecat ist , super.
@FordPerfect schrieb am 2. Januar 2024 um 22:25:32 Uhr:
Ford Teilenummern:
Ich vermute stark, Du hast auch die 2-Zonenklimaanlage in Deinem Mondeo?
Dann hat der Außentemperatursensor gemäß dieser 7zap-Seite die FINIS-Nr. 5258977. Der sitzt dann allerdings woanders und ist einiges teurer.
Wenn Du den Sensor dann wechselst, sind Fotos der genauen Lage sehr willkommen.
Ich konnte den Sensor ohne Demontage irgendwelcher Verkleidungen bei mir jedenfalls bisher nicht entdecken.
Themenstarteram 3. Januar 2024 um 21:47
@gobang schrieb am 3. Januar 2024 um 18:02:19 Uhr:
Danke für den Hinweis. Ja, habe ich. Wenn ich nach der Teilenummer 5258977 suche, finde ich als neuen Ersatztyp 2057604.
Und wenn ich den im Ford-Shop suche, kommt das:
https://shop.ford.de/search?q=2057604
Mondeo Mk5 A/C Innen Temperatur Sensor 2014-
Das ist meiner Meinung nach kein alternativer Außentemperatursensor bei 2-Zonenklimaautomatik, sondern der zusätzliche Innentemp-Sensor, den es nur mit der 2-Zonenautomatik gibt?
Ja, stimmt. Der scheint für innen zu sein.
Themenstarteram 4. Januar 2024 um 17:18
Verbindungskabel
Ford Teilenummern:
Wurde gerade auch mit VIN Check von
www.online-teile.com
bestätigt.
"Diese sind hinter der Vorderen Stoßstange verbaut." ...
@FordPerfect
Und wo hast Du nun den Temperatursensor gefunden?
laut microcat vorne rechts hinter der stoßstange.
Themenstarteram 14. Januar 2024 um 14:28
@gobang schrieb am 14. Januar 2024 um 11:42:04 Uhr:
@FordPerfect
Noch gar nicht.
Ich habe noch Gewährleistung aus Gebrauchtwagenkauf. Bevor ich zum FFH gehe, wollte ich selbst eine Vorstellung über ggf. Umfang von Montage und Ersatzteile haben.
Im Moment kann ich das Problem gar nicht vorführen. Mein Verdacht ist, dass es was mit nassem Wetter und Autowaschen vor drei vier Wochen zu tun hat. Feuchte im Kontakt, im Sensor usw. Aktuell ist es trocken und kalt, die Temperaturanzeige ist plausibel. So brauch ich nicht zum FFH, er wird nichts finden.
Also erst mal auf Standby, das Thema.
