- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Aussetzer beim beschleunigen
hallo zusammen
mein opel astra f cc Bj94 1.6 71Ps
hat kürze aussetzer beim beschleunigen ab 3500-4500u
und wenn ich so um die 100 Kmh fahre so 2400u und dann langsam gas gebe wider leichte
aussetzer aber ansonsten kann ich ganz zugig beschleunigen bis 4000u
ich hofe das ihr mier da helfen könnt
26 Antworten
Mal das übliche geprüft? Kerzen, Luftfilter...
zündkerzen sind neu zündkabel auch filter auch
er hat 240.000 runter
Uh, 240tkm. Da kommen wir in den Bereich der ZKD.. Ne erstmal nicht!
Ich wäre nicht mozart, wenn ich nicht die Erwartungen vieler Mitleser erfüllen würde, und ja ich tus! " Lambdasonde wäre ne Möglichkeit"
und wie kann ich da sicher sein?
kann es auch am benzindruck liegen oder fremdluft zieht?
Ja kann es! Prüf halt per Bremsenreiniger die eventuelle Falschluft.
Die Sonde sollte bei etwa 150000km gewechselt werden weil sie träge wird... MKL kommt erst wenn sie völlig hin ist...
Zieht er bergauf eher schlecht?
Wobei die Probleme bei ner def. Lambdasonde auch schon in geringeren Drehzahlen auftreten
Sicher sein kannst du da nie, Lambdasonden haben ne Lebensdauer von ungefähr 100 Tkm. Das Porzellan im inneren der Sonde setzt sich mit der Zeit mit Ruß zu, sodass die Messwerte nicht mehr verbindlich sind.
D.h. er läuft zu mager oder zu fett.
mann kann ganz normall oder zugig beschleunigen aber ab 4000u oder 90-100 kmh
kommt dann ein kurzer aussetzer und was über 100 liegt ist alles normall
und wenn mann so im 5 gang 90 fahrt und Bissen beschleunigt wider ein kurzer aussetzer
Hm, komisches Phänomän. Erstmal besagten Dichtheitstest und dann halt, dass von Holdi geliebte, Kontaktspray in alle Stecker. Mal schauen ob die Kurbelwellenscheibe sauber ist.. Der Schlauch zum Mapsensor könnte auch mürbe sein... Dann weiter überlegen, ansonsten ne Tauschorgie Starten..
wenn ich den stecker der lamba abziehe müsste er ja im notlaufprogramm laufen?
wo finde ich denn Mapsensor
Danke mozart
@ TE: Hast du denn nen Zündverteiler? Oder die schwarze Box? Würde auch in dem Bereich nachschauen Grade der Verteiler ist anfälliger in Sachen Zündaussetzer.
Mapsensor ist an der Spritzwand, unterhalb der Plastikabdeckung. Musst mal hinter der Multec gucken, da gehen 3 Schläuche hin.
Ja, in den Notlauf geht er, und nimmt sich nen Ersatzwert für die Gemischaufbereitung.
Original geschrieben von GTI-Holdi
Danke mozart
schwarze box und nach was soll ich da suchen?
Box Holdi!
Mapsensor sitzt an der Spritzwand hinter dem Plastiklappen, Sclauch gen Multek..
Original geschrieben von mozartschwarz
Box Holdi!
ok danke
