Aussetzer MMI alle 20 sek
bin jetzt hier schon ne Weile am Stöbern und hab schon einiges dazu gelesen, bräuchte aber etwas "persönliche Betreuung".
Bin in Zirndorf/Fürth und habe alle 20 sek Aussetzer für 3-5 sek im Radio/MMI/Navi/CD.
Monitor bleibt an, hängt aber.
Fehler tritt unabhängig von Fahrdauer/Temperatur auf. War nach dem ersten Mal noch 2 Mal sporadisch ausgeblieben bis Neustart.
Fahrzeug ist ein A6 4F Avant 3.0 Tdi Bj 2006 mit MMI 2G High, Bose, Dension Gateway 500S BT + DAB, SDS, Parksensoren vo+hi. Weiß nicht, ob sonst noch irgendwelche Ausstattungen relevant sind.
Hab selbst ein Diagnosegerät für OBD und Canbus, aber für ne Ringbruchdiagnose reicht es da nicht. Steuergeräte weisen soweit keine Fehler auf, auch während das Problem besteht.
Wassereinbruch Heck kann ausgeschlossen werden.
Wenn ich irgendwelche relevanten Infos vergessen habe, bitte nachfragen.
Wer hat Vorschläge außer RBD und wer könnte diese durchführen? Prüfschleife habe ich, will aber nicht alle StG auf Verdacht durchgehen. Bin dankbar für alle Hinweise.
Wer sonst Unterstützung bzgl. Auslesen oder Codieren braucht, kann sich gerne melden.
38 Antworten
hört sich für mich nach Komponentenschutz an. Hast Du was verändert (umgebaut, repariert, erneuert, nachgerüstet) ?
Du kannst beim Telefonsteuergrät anfagen (falls verbaut)... das kommt andauernd bzw steht das hier überall !
Sitzt unterm Fahrersitz. Einmal die Schleife anschließen und schauen was pasiert.
Hast Du in letzter Zeit ein MMI Update gemacht ??
@ atomickeins: Soweit nichts verändert, was Canbus-relevant sein könnte (nur andere LEDs für die Leseleuchten). SDS hatte ich vor nem Jahr eingebaut, aber auch aktivieren lassen.
@Sentinel: TelStG hatte ich auch schon gelesen (die 77?). Und die BT-Verbindung hat auch in den letzten Wochen manchmal gezickt (nach Auflegen erst mal unterbrochen, aber selbst wieder verbunden nach 10-15 Sek). Muss dafür der Sitz raus oder komme ich so ran? Sonst keinerlei Updates in letzter Zeit
Hänge mal den Diagnose-Scan dran. Wie gesagt, keine Fehlermeldungen
Schon mal danke fürs Feedback.
OBDeleven Fehlerspeicher Daten
Datum: 2016-10-19 09:18
FIN: WAUZZZ4F56N079755
Fahrzeug: Audi A6
Jahr: 2006
Motor: BMK
Kilometerstand: 239140 KM
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: 3.0L V6TDI G001AG
Software-Version: 0040
Hardware-Nummer: 4F0910402H
Codierung: 0011372
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
02 Getriebeelektronik
Systembeschreibung: AG6 09L 3.0lTDI RdW
Hardware-Nummer: 4F1910156B
Seriennummer: 4085926
Codierung: 0000001
Fehlercodes:
03 Bremsenelektronik
Systembeschreibung: ESP 8.0 quattro H04
Software-Version: 0090
Hardware-Nummer: 4F0910517L
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0016776
Fehlercodes:
05 Zugang- und Startberechtigung
Systembeschreibung: FBSAUDIC6 ELV H31
Software-Version: 0220
Hardware-Nummer: 4F0910852
Seriennummer: 10600600256083
Codierung: 0000131
Subsysteme:
Systembeschreibung: FBSAUDIC6 EZS H45
Software-Nummer: 4F0910131E
Software-Version: 0070
Systembeschreibung: FBSAUDIC6 IDG H01
Software-Nummer: 4F0910220D
Software-Version: 0054
Fehlercodes:
07 Anzeige-/ Bedieneinheit
Systembeschreibung: Interfacebox H43
Software-Version: 5570
Hardware-Nummer: 4F1910732D
Seriennummer: 350I7057598999
Codierung: 0001001
Subsysteme:
Systembeschreibung: Bedienteil MMIC6H08
Software-Nummer: 4F0910609E
Software-Version: 0050
Fehlercodes:
08 Klima-/ Heizungselektronik
Systembeschreibung: KLIMABETAETIGUNGH12
Software-Version: 0170
Hardware-Nummer: 4F0910043
Seriennummer: 00000030154775
Codierung: 0000278
Fehlercodes:
09 Elektronische Zentralelektrik
Systembeschreibung: ILM Fahrer H15
Software-Version: 0190
Hardware-Nummer: 4F0910279D
Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0013122
Subsysteme:
Systembeschreibung: Wischer AudiC6 H05
Software-Nummer: 4F1910113
Software-Version: 0150
Codierung: 0062736
Systembeschreibung: REGENLICHTSENSORH10
Software-Nummer: 4E0910557
Codierung: 0207422
Fehlercodes:
0E Media Player 1
Systembeschreibung: CD-Changer H44
Software-Version: 0470
Hardware-Nummer: 4E0910111F
Seriennummer: AUZ5ZBE7240256
Fehlercodes:
15 Airbag
Systembeschreibung: 42 AIRBAG AUDI8RH29
Software-Version: 0260
Hardware-Nummer: 4F0910655E
Seriennummer: 0037LD09XV4Z
Codierung: 0013362
Fehlercodes:
16 Lenksäulenelektronik
Systembeschreibung: Lenksäulenmodul H07
Software-Version: 0230
Hardware-Nummer: 4F0910549
Seriennummer: 90025052500322
Codierung: 0002142
Subsysteme:
Systembeschreibung: Lenkradmodul H07
Software-Nummer: XXXXXXXXXXX
Software-Version: 0080
Fehlercodes:
17 Schalttafeleinsatz
Systembeschreibung: KOMBIINSTR. M73 H16
Software-Version: 0630
Hardware-Nummer: 4F0910930A
Seriennummer: 4PV32MG95
Codierung: 2145043
Fehlercodes:
19 Diagnoseinterface für Datenbus
Systembeschreibung: Gateway H11
Hardware-Nummer: 4F0910468A
Seriennummer: 13008059158012
Lange Codierung: ECFE7BC41B7106
Fehlercodes:
34 Niveauregelung
Systembeschreibung: J197 LUFTFEDER H15
Hardware-Nummer: 4F0910553
Seriennummer: 006280015891 ÿ
Codierung: 0000210
Fehlercodes:
37 Navigation
Systembeschreibung: MNS ECE H45
Software-Version: 1060
Hardware-Nummer: 4E0910888P
Seriennummer: 305IN057636250
Fehlercodes:
42 Türelektronik Fahrer
Systembeschreibung: TSG FA H12
Hardware-Nummer: 4F0910793E
Seriennummer: ?000000000
Codierung: 0001642
Fehlercodes:
46 Zentralmodul Komfortsystem
Systembeschreibung: Komfortgeraet H18
Software-Version: 0130
Hardware-Nummer: 4F0910289B
Seriennummer: 01006341580000
Codierung: 3547781
Fehlercodes:
47 Soundsystem
Systembeschreibung: DSP-High C6 H09
Software-Version: 0140
Hardware-Nummer: 4F0910223A
Seriennummer: 00000000700527
Codierung: 0000112
Fehlercodes:
4F Elektronische Zentralelektrik 2
Systembeschreibung: ILM Beifahrer H10
Hardware-Nummer: 4F0910280
Seriennummer: 00000000135310
Codierung: 0001013
Fehlercodes:
52 Türelektronik Beifahrer
Systembeschreibung: TSG BF H12
Seriennummer: 5??000000000
Codierung: 0001642
Fehlercodes:
53 Feststellbremse
Systembeschreibung: EPB C63C0030 H03
Software-Version: 0030
Hardware-Nummer: 4F0910801
Seriennummer: GNO-PIR19.08.0
Codierung: 0000321
Fehlercodes:
55 Leuchtweitenregelung
Systembeschreibung: AFS 1 H01
Hardware-Nummer: 4F0910357C
Codierung: 0000017
Subsysteme:
Systembeschreibung: AFS-Modul links H02
Software-Nummer: 4F0941329B
Software-Version: 0020
Systembeschreibung: AFS-Modul rechtsH02
Fehlercodes:
56 Radio
Systembeschreibung: TUNER EU/US/RDW H42
Hardware-Nummer: 4E0910541T
Seriennummer: 394I-057612585
Codierung: 0000001
Fehlercodes:
61 Batterieregelung
Systembeschreibung: J0644 BEM H12
Software-Version: 0590
Hardware-Nummer: 4F0910181E
Seriennummer: 00000000113857
Subsysteme:
Systembeschreibung: von VA0 00915105DL
Software-Nummer: 4F0915105D
Lange Codierung: 34463039313531303544205641303030393135313035444C
Fehlercodes:
62 Türelektronik hinten links
Systembeschreibung: TSG HL H21
Hardware-Nummer: 4F0910795E
Codierung: 0001066
Fehlercodes:
67 Sprachsteuerung
Systembeschreibung: SDS 3500 DE H46
Hardware-Nummer: 4E0910754R
Seriennummer: 00000805030120
Fehlercodes:
6D Heckdeckelelektronik
Systembeschreibung: ValeoHeckdeckel H14
Software-Version: 0280
Hardware-Nummer: 4F9910591
Seriennummer: E5030000B
Subsysteme:
Software-Nummer: 4F9910592
Fehlercodes:
72 Türelektronik hinten rechts
Systembeschreibung: TSG HR H21
Codierung: 0001066
Fehlercodes:
76 Einparkhilfe
Systembeschreibung: Parkhilfe 8-Kan H12
Hardware-Nummer: 4F0910283C
Seriennummer: 11820520706508
Codierung: 0201016
Fehlercodes:
77 Telefon
Systembeschreibung: Handyvorb2 H10
Software-Version: 1130
Hardware-Nummer: 4E0910336M
Seriennummer: 00000007580238
Codierung: 0010900
Fehlercodes:
Von meinem Samsung Galaxy Smartphone gesendet.
Ok, dann wird es wohl nicht am Komponentenschutz liegen, aber wenn das Telefonsteuergerät schon mal Mucken mit der BT-Verbindung macht dann vermute ich auch das sich das Teil am verabschieden ist. Versuch es mal so wie Senti es geschrieben hat.
Ich hatte das gleiche Problem, fahr zum freundlichen und kauf dir eine Schlaufe für das Can Bus System ca. 10 €!
Steuergerät direkt unter dem Fahrer Sitz unter dem Teppich!
Das ist das Steuergerät für die freisprecheinrichtung und das Bluetooth ( auh für die Telefonvorbereitung)....
Stecker raus Schlaufe drauf und gut ist! Steuergerät kostet ca.300€ ich fahr schon ca eun Jahr so damit rum ohne Probleme auser das halt meine freisprecheinrichtung nicht mehr funzt:-(
Nichts anderes habe ich oben geschrieben @Mutiger-Laie
Danke fürs bestätigen
Ok, Schleife hab ich. Ans STG werd ich schon kommen. Freisprech bräucht ich nicht mal, könnte ich noch übers Dension Gateway laufen lassen.
Wenn ich heute noch untern Sitz komme, später mehr.
Danke schon mal für eure Unterstützung. Echt klasse.
Steh noch in Kontakt mit Patru wg Ringbruchdiagnose Freitag oder Samstag.
Wenn das Ding unterm sitzt kaputt ist kannst du die Schleife ja dort stecken lassen. Dann funktioniert alles andere wenigstens wieder.
muss der sitz raus zum anstecken?
@hj77 schrieb am 20. Oktober 2016 um 12:33:06 Uhr:
Damit der Teppich unbeschadet hoch genommen werden kann habe ich die Sitzschienen gelöst und komplett alles raus genommen. Stecker für Airbag und Heizung nicht vergessen vorher ab zu ziehen.
werd später mal basteln, hab noch einige austauschanleitungen hier gefunden.
@"Stecker für Airbag und Heizung nicht vergessen vorher ab zu ziehen"
Dann sollte vorher die Batterie abgeklemmt werden!
Es ist zwar einfacher aber dem Teppich passiert nichts wenn man nur die Abdeckung am Schweller ausbaut und den Teppich hochdrückt.
Hab ich auch so gemacht, Sitz hab ich deinen gelassen ...
Nur die Abdeckung am Schweller abziehen, dann kannst gut den Teppich hoch drücken und das Steuergerät raus holen!
So, zu später Stunde noch ein Zwischenergebnis: Nach einer Stärkung und Badewanne (gegen Erkältung und Drehschwindel) konnte ich dann doch nicht ins Bett gehen. Also kurz vor Mitternacht mit viel Geduld und Fummelei erst Verkleidung Mittelkonsole Fahrerseite, dann Einstiegsleiste inkl. Fußstütze ausgebaut (mit mehr Kraft), Teppich aufgerollt und endlich die schwarze Box mit dem 77er freigelegt. Da war es dann exakt 01.30. Erst noch mal Test, wieder mit Unterbrechern. LWL-Brücke gezückt und umgesteckt. Dasselbe - Argh! Kann jetzt nicht sein, nochmal alles ab, drüber gepustet und siehe da, Radio läuft ohne Mucken! Aber das Beste kommt zum Schluss: Nochmal das STG angesteckt und - läuft auch! Konnte es kaum glauben, also - Zündung an/aus, läuft - verriegelt, läuft - Motor an, läuft!
Dann vorsichtig angefangen, alles zusammenzusetzen. Nach jeder Bewegung erwartet, dass die Aussetzer kommen - nichts!
Hab den Dicken jetzt mal fertig zusammengebaut und über Nacht am Ladegerät hängen - mal schauen, ob ich morgen früh Radio hören kann! Werde berichten!
