- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Ausstellfenster hinten öffnen und schließen bei gezogenem Zünschlüssel.
gibt es eine Möglichkeit die Seitenscheibe hinten auch bei gezogenem Zündschlüssel zu öffnen bzw. zu schließen.
Wenn man beim Camping mal hinten im Auto schläft will man ja nachts die Fenster öffnen und schließen können.
24 Antworten
Schlüssel von außen an den Griff der Fahrertür ranhalten und lange die Taste für alles zu drücken. Das macht alle Fenster zu. Auch praktisch im Sommer wenn man länger in der Sonne gestanden hat, vor Fahrtbeginn das gleiche machen nur lange auf alles auf drücken, dann gehen alle Fenster auf und gestaute Hitze kann abziehen.
Danke für die Antwort. Auch interessant.
Mir ging es darum die Fenster von hinten und von innen ohne gesteckten Zündschlüssel zu öffnen (Thema beim Camping). Der Taster hinten ist ja bei gezogenem Zündschlüssel deaktiviert.
Bei uns im MP geht das, wenn man den Schalter bei der Fahrertür benutzt. Vorne in der Fahrerseite geht es nur mit Schlüssel.
@Toasta13 schrieb am 22. April 2018 um 18:09:22 Uhr:
Das klingt irgendwie widersprüchlich. Nur bei der Fahrertür im ersten Satz geht im zweiten nicht. Es währe außerdem schön wenn’s hinten gehen würde, vielleicht kennt
@Pahuleinen Trick, was man da kurzschließen könnte damit es dauerhaft hinten geht.
Nein, leider ist mir darüber nichts bekannt.
@Pahul schrieb am 22. April 2018 um 19:25:17 Uhr:
Dennoch danke!
Huups.
Da hat wohl die Autokorrektur vom Handy aus Schiebetür - Fahrertür gemacht.
Ich meinte natürlich, dass es bei abgezogenem Schlüssel mit dem Schalter hinten bei der Schiebetür funktioniert, vorne bei der Fahrertür aber nicht
Dann müsste das doch auch in der normalen V-Klasse freischaltbar sein?
Würde mich auch sehr interessieren. Übrigens kann man das separate Zusatzfenster in der Heckklappe auch mit dem Schlüssel von innen öffnen, wenn man länger den Knopf dafür drückt
Das geht. Du musst den es nur programmieren.
Einfach hinters Fahrzeug stellen (Fahrzeug entriegelt) und die Taste der Heckklappe und der Heckscheibe (also Beides am Fahrzeug, nicht am Schlüssel) gleichzeitig betätigen und gedrückt halten, bis einmal der Blinker aufleuchtet.
Danach öffnet die Heckscheibe über den Knopf des Schlüssels. Wenn du wieder die Heckklappe haben möchtest, einfach auf selben Wege nochmal umprogrammieren.
Verstehe nicht was du meinst, ich meinte doch als Info das es auch eine Option ist um im Font von innen zu lüften.
Ach so. Ich hatte es so verstanden, dass du die Scheibe der Heckklappe mit dem Taster vom Schlüssel öffnen wolltest.
Nach Aussage Mercedes ist dies nicht möglich. Ich hätte es auch gerne so gelöst ( Seitenscheibe auf und zu ohne Zündung ). Bei unserem vorherigem Auto MB Vito 639 waren diese Scheiben von Hand zu öffnen und schliessen, das war deutlich besser
@YyB87 schrieb am 28. April 2018 um 15:00:29 Uhr:
Ja genau, das ist die Option um im Font ohne Zündung an an frische Luft zu kommen wenn man hinten Liegt, aber ich musste dafür nichts umprogrammieren. Was wird denn da programmiert und wozu?
