  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Austausch eingetragener Sonderfelgen/Sonderbereifung mit gleichen Maßen erneut eintragen??
Hallo liebe Community,
für meinen SEAT Leon SC ist serienmäßig folgende Bereifung eingetragen:
205/50 R17 93V
Aktuell bereift und gesondert eingetragen ist folgendes:
225/35 R19 93V auf LM-Rad Tomason 8 5JX19H2 TYP [...]
Meine aktuellen Tomason-Felgen sind weniger geeignet für den Winter und haben aktuell auch nur Sommerbereifung. Ich habe die Befürchtung, dass die Felgen durch das Streugut im Winter beschädigt werden könnten und wollte mir daher einen geeigneteren Satz in gleicher Größe zulegen + entsprechende Winterbereifung in gleichen Maßen (225/35 R19).
Nun meine Frage:
Muss ich das zusätzlich eintragen lassen, auch wenn die Maße der Bereifung und die Maße der Felge identisch bleiben?
In meinem Kopf würde das keinen Sinn ergeben, da ich für die serienmäßige Bereifung auch jede Felge passend zu 205/50 R17 nehmen könnte, ohne sie eintragen zu müssen. Aber mich irritiert eben, dass hier die Felge extra eingetragen ist inkl. Hersteller, Typenbezeichnung, usw.
Lieben Dank im Voraus!
Anny
Hintergrund von dem ganzen ist ja wenn du die gleiche reifengröse fahren willst aber nur mit anderen Felgen muss diese felge ja geprüft sein. Sprich der Sachverständige muss dir zulassen das du die felge auf deinem auto fahren darfst. Nur weil die eine oder andere felge geleiche anmaß hat ist die ja nicht zwangsläufig auch so belastbar. Vielleicht nimmst du ja eine China Kopie in der gleichen Größe aber ohne Gutachten und kein Mensch kann dir sagen ob die Felgen unter deinem Auto nicht zerbrechen ;)
So in etwa muss man sich das vorstellen.
Auch für die serienbereifung musst du eine neue felge eintragen lassen sofern diese keine originale ab Werk verbaute felge ist.
15 weitere Antworten
15 Antworten
Auch wenn Felge und Reifen identische Abmessungen haben, ist eine Anbauabnahme fällig, sofern diese in den Auflagen gefordert wird.
Es wird die Felge - samt KBA-Nummer und der Reifengröße eingetragen. Nimmst du eine andere Felge - auch wenn die Maße gleich bleiben - hast du logischerweise auch ne andere KBA-Nummer, die wiederum gesondert eingetragen werden muss.
Das ist leider die offizielle Lage, Bürokratie in Deutschland... *kopfschüttel*
...und wenn die Felge keine KBA-Nr. hat, was dann?
Anny du kannst auch nicht einfach jede Felge für die Standardbereifung nehmen.
@Gummihoeker schrieb am 6. Juli 2019 um 21:47:44 Uhr:
In der ABE stehen für mein Fahrzeug folgende Auflagen:
T84 - Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg
T88 - Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg
Allgemeingültig steht in der ABE auch:
Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
Meinst du das mit "sofern dies in den Auflagen gefordert ist"? In dem Fall würde ich es so verstehen, dass ich es nicht berichtigen lassen müsste.
Hat er ja auch nicht vor.
@Halodri1 schrieb am 6. Juli 2019 um 22:28:31 Uhr:
Okay, verstehe... typisch Deutschland.
:D
@Der Autoversteher schrieb am 6. Juli 2019 um 22:21:02 Uhr:
Nur mal so, wenn ich jetzt eine andere Felge mit einer anderen KBA-Nummer eintragen lasse, wird dann die andere Eintragung meiner derzeitigen Felge entfernt, oder stehen dann zwei Stonderräder drin?
Dann stehen beide Räder (wahlweise) drin, sofern eine „Eintragung“ überhaupt erforderlich ist.
Bei den Felgenmaßen und der Bereifung auf jeden Fall.
Danke, Leute! Jetzt bin ich ein ganzes Stück weiter...
Immer wieder gern :), dafür ist das Forum schließlich da.
"Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, ...
Anscheinend fehlt dir die ABE.
In den aktuellen ABEs findest du unter Abschnitt 10 folgendes:
10. Bemerkungen:
Remarks:
Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist
die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß
§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
(Bei älteren ABEs ist es der
fettgedruckte
Abschnitt).
Und: Wenn es im fahzeugspezifischen 'Gutachten zur ABE' keine Auflage A01 bzw. 11A (letzte oder vorletzte Spalte) gibt, ist keine TÜV-Abnahme erforderlich.
Für die Einhaltung der nicht abnahmepflichtigen Auflagen bist du selbst verantwortlich.
Eine Eintragung (Änderung der Fahrzeugpapiere) ist nur bei Teilegutachten fällig.
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
