  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Austausch Kennzeichenbeleuchtung
Mercedes E-Klasse S211
Themenstarteram 14. Februar 2017 um 15:24
Hallo Leute,
ich habe inzwischen alles mögliche durchprobiert, um auf LED umzusteigen.
Alle Varianten an LED-Soffitten blinken bei mir. Ich habe auch bereits die teuren für 25€ pro Soffitte gekauft und es brachte nichts.
Nun habe ich mir ein kompletts LED Kennzeichenbeleuchtungsset samt Fassung gekauft.
https://lightec24.de/...des-s203-w211-s211-w219-r171-mit-zulassung?...
Nun weiß cih aber nicht, wie ich an die rankomme, um diese auszutauschen.
Hat da jemand eine Anleitung?
MFG Meinereiner
Hallo zusammen ich wollte ein kurzes Update bringen weil ich meine es wäre fair.
Nachdem ich wie beschrieben 3 verschiedene LED Kennzeichenbeleuchtungen probiert habe und keins ohne Fehlermeldung auskam, habe ich mich nochmal nach dem lesen und der Aussage von benigo zu einem weiteren Versuch überreden lassen. Habe die gleichen oben verlinkten LED aus der Bucht bestellt. Seit einer Woche funktioniert alles ohne Fehler.
Wahrscheinlich hätten die ersten irgend einen Schuss
26 weitere Antworten
26 Antworten
am 14. Februar 2017 um 15:32
Hier findest Du die Antwort!
https://www.google.de/search?...
Diese hätten so gepasst .
http://www.ebay.de/itm/361666510398
Die passen a7ch einfach so pug and play aber auch hier geht das KI in Fehlermeldung.
@Brumm19 schrieb am 14. Februar 2017 um 22:12:37 Uhr:
Eben nicht seit vier Jahren verbaut und keine Fehlermeldung
Themenstarteram 15. Februar 2017 um 11:35
Sollte ich dir vertrauen? ;)
Aber meine Frage wurde trotzdem noch nicht beantwortet
Ja, du solltest ihm vertrauen.
Doch, wurde sie, sogar mehrfach, einfach auf den Link klicken und dann auf einen der Vorschläge.
@Nropb86 um die anderen Dinger aus deinem Link einzubauen muss einiges auseinander .
Themenstarteram 15. Februar 2017 um 15:51
Oh, den Link mit den Antworten habe ich glatt übersehen. Na dann werde ich mal die vorgeschlagene Kennzeichenbeleuchtung bestellen und schauen was passiert.
Hoffentlich ist sas Geld diesmal gut angelegt.
Vielen Dank euch erstmal ??
Benign sorry bei mir ist die Fehlermeldung nach 2 Tagen angegangen
Hab sie danach wieder zurückgeschickt
Die Fehlermeldung kommt früher oder später immer zu erst rechts.
Servus,
Habe die selben funktionieren ohne probleme.Doch seit kurzem flackert die linke Seite.
Wackelkontakt??
Mfg
Ne defekt
@211er_DIESEL bieg die Kontakte nach
@Brumm19 schrieb am 15. Februar 2017 um 21:13:04 Uhr:
Immer rechts? Was sagt uns das? Der Sockel hat nen Fehler!
Wieso Fehler mit Sockel gehe ich davon aus das du das werksseitig montierte
Teil meinst
