- Passat
- Passat B6
- Austausch Motor BMP oder Alternative
Mahlzeit zusammen,
bei meinem Passat hat´s den Motor zerschossen. Rep macht keinen Sinn.
Daher meine Frage welcher Motor ist Kompatibel zum BMP.
Ich höre da leider immer wieder Unterschiedliche Aussagen.
Das Fahrzeug hat die Kennung 0603 AFB001518, BJ 07, Variante ACBMPX0
Bleibt Gesund ;-)
39 Antworten
Würde einen BMM aus einem Golf 5, Touran und Co einbauen, da dieser kein Ausgleichswellenmodul mit dem Sechskant-Problem hat.
Ansonsten der gleiche Motor!
Finger weg von Motoren mit „nur 50.000km“, da das sowieso immer gelogen ist.
Super danke für die Info...
Das Wellenmodul habe ich schon tauschen müssen vor rund 30k (verbesserte Version) incl. Turbolader...
Daher die Frage ob's einen gibt wo diese Teile auch passen würden...
Bleibt nur der BMP aus dem Passat.
Die anderen Pendanten mit dem Ausgleichswellenmodul passen nicht.
Achte auf jeden Fall darauf einen Motor aus mindestens 2007 zu bekommen, sonst kann es sein, dass dein Ausgleichswellenmodul nicht passt! Die ersten Modelle im Passat (2005-2006) haben noch Kettenantrieb!
@Zahnbuerstenlecker schrieb am 24. März 2020 um 19:34:46 Uhr:
Bleibt nur der BMP aus dem Passat.Die anderen Pendanten mit dem Ausgleichswellenmodul passen nicht.
Besitze selber ein Passat 2006,
Ist Kettenantrieb besser oder wie kann ich das verstehen?
Vielen Dank noch mal für die Ganzen Info´s
eine frage habe ich allerdings noch...
Für den Motor spielt´s keine Rolle ob es ein Schalter oder DSG ist, oder ?!?
Ich hab Teilweise bei den angeboten gelesen nur für.......
Hallo..
Das dürfte egal sein , nur dass bei falschem Getriebe die Schwungplatte getauscht werden muß.
Darf man fragen was der alte Motor hat dass er nicht repariert werden kann?
mfG Rohwi
Dem Motor ist egal ob Schalter oder DSG.
Hallo...
In Ebay Kleinanzeigen ist ein BMP in Schwarzenbek mit Ölpumpenschaden für wirklich kleines Geld zu kaufen.
Dann dein AGW-Modul und den Turbo da dran und ab dafür.
mfG Rohwi
Einen Motor mit Ölpumpenschaden würde ich nicht nehmen. Wer weiß wie lange der noch lief und wie die Kurbel- und Nockenwellenlager aussehen.
Ein BKD könnte evtl noch gehen. Wurde oft verbaut. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher ob die Software für die anderen PD Einheiten nicht angepasst werden müsste. Oder die alten nehmen wenn die passen.
oder auf CR umbauen wenn man Arbeitszeit nicht scheut für die Elektronik. Bei so Umbauten ist man paar Tage mit Elektronik beschäftigt bis es fehlerfrei ist.
Ich mich ganz gerne bei der Problematik hier mit anschließen (falls keiner was dagegen hat) bei meinem BMP ist die Kurbelwelle gebrochen und der Müll AGWL ist auch hinüber.
Frage: weiß einer von euch ob der BRM Motor (nicht BMR) aus dem Jetta passt? Zumindest der Block? Anbei n Bild von der Welle und der Lagerschale
