- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Austausch Schlauch-Kabelschutz für Heckklappe
Hallo, ich vermute, dass über den rissigen Schlauch in dem das Kabel für die Heckklappe liegt, Wasser eindringt.
Das Wasser saugt sich innen links unten in die Verkleidung des Kofferraums. Nicht viel, aber trotzdem erkennbar.
Wenn man den Schlauch entfernt/austauscht, kann man das innenliegende Kabel dann durch Stecker trennen?
Kennt jemand die Teilenummer für den Schlauch?
5 Antworten
Hatchback oder Turnier?
Gibt es m.W. nur mit Kabelbaum.
Einmal bei 7zap nachschauen:
https://ford.7zap.com/en/car/
du kannst dir auch einen gebrauchten suchen und dann nur den Gummi umbauen ... dafür muss man aber die komplette Verkabelung lösen und dann durch den Gummi führen
ist das stark rissig, das ist zumindest bis jetzt kein Focus Problem?
Ich sehe in dem Foto keine Risse.
