Austausch Tirefit gegen Reserverad
Hallo W204er,
werde aus meinen Recherchen nicht schlauer, habe schon das EPC durch.
Ich habe seit neuestem einen S204 von 2010 (Vormopf).
Ab Werk wurde das Tirefit eingebaut, hätte aber gerne ein Reserverad.
Ist die Verwendung eines Reserverades bei mir möglich, wenn ja welche Einzelteile werden benötigt.
Momentan habe ich die komplette Kofferraumverkleidung, diese Styroporeinlage (Einlage für Warndreieck und Klappbox).
Kann mir jemand vll ein Foto zeigen, wie es im S204 aussieht, wenn ein Reserverad eingebaut ist?
Danke
Eugen
Welche Felgen-/Reifengröße paßt hinein?
Mein Freundlicher meinte das es nur bis 205er auf 16 Zoll Felgen ginge.
Danke für eine Antwort.
Michael
27 Antworten
Habe Tirefit etc. ausgebaut und lege im Winter einen Sommerreifen in die Mulde und im Sommer einen Winterreifen. Paßt bei mir im Vormopf prima rein.
Michael
Ob 16 oder 17 Zoll ist unbedeutend. Wegen des Tachos muß der Radumfang und somit der Durchmesser gleich sein.
Mein Freund hat einen w204 220 CDI (Vormopf) mit 17-Zoll-Felgen, dort geht es genauso; selbst die Batterie im Kofferraum stört nicht.
ich habe mir ein Notrad besorgt. Dann geht oben sogar noch die Splittbox mit Styroporeinlage drauf. Wagenheber und Radschlüssel nicht vergessen. mfg
man kann zusätzlich zum Pannenset ein Notrad mit Wagenheber und der originalen Splittbox verstauen. Und die Abdeckung geht natürlich noch zu. Ist ein T Modell. Anbei zwei Fotos. mfg
wie ist es denn mit den radbolzen?? passen die auf alle räder, die in die mulde passen???
andere Radbolze brauchst du nur bei nicht Original MB Rädern.
Nur was macht man, wenn rechts die Batterie von diesem Start-Stop-Rotz sitzt? Geht dann tatsächlich nur der Tirefit-Müll?
Ejtsch-Pi
Wenn Du das Tirefit inkl. Halter für Bordwerkzeug ausbaust und rauswirfst (ist nur mit zwei Schrauben befestigt), dann sollte genügend Platz für ein Reserverad vorhanden sein.
Anbei mal zwei Bilder, wie es bei mir unter dem Kofferraumboden aussieht, nachdem ich von Tirefit auf Notrad gewechselt habe. Wo bei mir die schwarze Tasche ist, müsste ja bei Dir die Zusatzbatterie untergebracht sein.
Gruß Flo
Besten Dank Flo,
ging ja blitzschnell. Jetzt muß ich nur noch entscheiden: Not-/Reserverad gegen Stauraum. :(
Mal probieren, ob der verbleibende Mini-Stauraum unter der Batterieabdeckung für meine Utensilien reicht.
Ejtsch-Pi
Gruß Flo
welche größe hat denn dein reserverad???
danke.
Das ist ein Notrad mit Bereifung im Format 125/90 R 16 auf einer Stahlfelge im Format 3,5 B x 16 ET 20.
Gruß Flo
