Austausch von Druckregelventil
hallo
hab jemand schon Druckregelventil oder Kurbelgehäuse ausgetauscht?
Schwachsinn,meiner ist TU Bj.00,ich habe es ohne Problemme ausgetauscht.Mein nachber ist ein Hobybastler und hat es bei seinem auch geschaft!
20 Antworten
1. Ja
2. Wieso willst du den Motorblock tauschen?
Gruß Thomas
hi
nein ich muss diese Druckregelventil oder ganze Kurbelgehäuse austauschen aber ich weiss nicht genau wo das ist und wie man das macht, anleitung wird sehr hilfreich sein
danke
Das Kurbelgehäuse ist ein Teil des Motorblocks und kostet um die 2000€, ich bezweifel also dass du das meinst....
Was du meinst ist wohl das Ventil der Kurbelgehäuseentlüftung, richtig?
Wäre auch erstmal interessant zu erfahren um was für eine Maschine es sich handelt.
Wichtig ist auch das Baujahr!
Gruß Thomas
ja richtig, ich hab e39 528i bj: 1999
eigentlich der mechaniker hat festgestellt dass Kurbelgehäuseentlüftung kaputt ist, aber ich gehe davon aus, dass Ventil ausgewchelt sein muss.
Die Kurbelgehäuseentlüftung ist ein System, es ist kein Bauteil.
Ein Bauteil des Systems ist das Ventil, es kann auch sein das ein Schlauch einen Riss hat, kommt sehr oft vor!
Um das Ventil zu tauschen muss beim 99er die komplette Ansaugbrücke demontiert werden, ist eine Schweinearbeit.
Beim 98er ist das einfacher, dort bekommt man das Ventil auch so raus...
Gruß Thomas
Es Geht auch ohne Demontage der Ansaugbrücke.Lüftfilter,Ölmessst.Führungsrohr,Verstelleinheit,Drosselklappe,Leerlaufregler,das alles muss runter.Ich würde bei der Gelegendheit auch alle Släuche die zu dem Druckregler gehen austauschen.
vielen dank
kann jemand mir auch foto mit teilen nummern dann bestelle ich die morgen bei bmw. Wie hoch können die kosten sein?
habt ihr dass allein geschaft oder mit hilfe von macheniker?
Die Nummern gibt es hier: http://de.bmwfans.info/original/
leider sehe ich nur das bild aber unten stehen keine nummer, schlägt ihr vor alle (1bis5) teile zu wechseln ?
ich hab noch ain bild gefunden und das sieht am bisschen komplizierter aus
ich verstehe nicht warum die zwei bilder
http://static.bmwfans.info/images/epc/MzE4MDBfcA==.png
und
http://static.bmwfans.info/images/epc/OTE2X3A=.png
haben die gleiche titel, das ist dasselbe teil ?
Bei der Gelegengheit kanns du auch die Lüftkühlüng der Lima von den Blättern und Schmutz befreien.Ich habe damals alle Schläuche gewechselt,da einige schon purös und verstopft waren.
Du musst auf der Seite http://de.bmwfans.info/original/ die Fahrgestellnummer eingeben (die letzten 7 buchst.-nummern) und die richtigen Teile aussuchen.
