  4. Audi
  5. A3
  6. aut. abblendbare Außenspiegel
Audi A3
Themenstarteram 12. Februar 2004 um 23:20
Kann mir jemand mitteilen was zum Nachrüsten von den automatisch abblendbaren Außenspiegeln gebraucht wird? Beziehungsweise was alles schon ab Werk vorbereitet wurde. Lichtpaket und abblendbarer Innenspiegel ist vorhanden.
PowerMike
22 Antworten
am 10. März 2004 um 22:50
Hi !
hat mittlerweile jemand von euch schon die
autom. abblendenden außenspiegel nachgerüstet ?
habe mir heute die entsprechenden spiegelgläser
besorgt und komme beim einbau nicht weiter...
habe jetzt in meinem neuen A3 den autom. ISP
drin. wenn ich die ASP-gläser entferne, finde ich
ja auch die rosa-roten stecker die wohl für die
beheizung zuständig sind, aber sonst kann ich
keinen weiteren stecker o.ä. finden ?!?
an den neuen spiegelgläsern ist ein weiterer
2poliger steckanschluß vorhanden, der wie ich
vermute, wohl für die verbindung zum lichtsensor
gedacht ist.
--> hab aber leider kein kabel das ich anschließen
kann :mad: !?!
kann mir bitte jemand weiterhelfen, will doch soooo
gerne die gläser einbauen...
vielen dank
Karsten
Themenstarteram 11. März 2004 um 17:08
Ich bin auch noch nicht weitergekommen. Aber im Rahmen von anderen Gewährleistungsarbeiten (Gasdruckdämpfer, Gurtführung, Scheibenwischer, Auto-Lock/Unlock) hab ich mir die Heizfunktion freischalten lassen. Ging im übrigen kostenlos.
Da ich mir noch das APS nachrüsten lassen will, werde ich dann mal die Werkstatt fragen was für die Abblendfunktion nötig ist. Das wird aber wahrscheinlich noch ein wenig dauern.
Was hast du denn für die Gläser bezahlt? Ich hab meine für 145 Euro bekommen.
PowerMike
am 2. April 2004 um 23:31
@PowerMike
ich habe für beide gläser, beider sphärisch getrennt,
bei ebay nur 79 euronen bezahlt. ich denke das
ist ein sehr guter preis.
bist du schon irgendwie nen schritt weiter gekommen
bei der nachrüstung der autom. abblendenden ASP ?
ich finde keinen der mir da weiter helfen kann...
zu ärgerlich !
weiss hier jemand rat ?
gruss
Karsten
Ich kann zwar nicht technisch helfen, aber mein Vater findet die automatisch abblendenden Außenspiegel an seinem A6 nicht sonderlich vorteilhaft. Innenspiegel abblendend okay, aber die Außenspiegel sollen angeblich wirklich stören, wenn sie automatisch abblenden.
Ich habe sie daher auch nicht bestellt. Sinnvoll finde ich aber die Heizung und die Klappfunktion, aber das hilft Euch ja auch nicht.
Trotzdem viel Erfolg bei der Lösungssuche.
Gruß, Testsieger
Themenstarteram 2. April 2004 um 23:57
Bin nicht sonderlich weiter gekommen.
Hab mal bei mir die Innenbeleuchtung entfernt um zu schauen ob da evtl. eine freie Buchse in der Nähe des Innenspiegels zu sehen ist. Dem ist leider nicht so. Im Steg zwischen Himmel und Innenspiegel ist aber ein Steckbuchse. Die ist bei mir mit einem Papiersiegel überklebt. Ich trau mich deswegen aber nicht mir die Verbindung genauer anzuschauen.
Da das die einzige Steckverbindung in dem Bereich ist, gehe ich mal davon aus, dass der Übergabepunkt für die Außenspiegel recht nah an der A-Säule liegt. Ob das Kabel dahin schon liegt, weiß ich nicht. Ich vermute es aber.
Sobald ich was rausgefunden habe meld ich mich. Möglicherweise weiß ich in zwei Wochen ein wenig mehr (auch in Bezug auf einen Regensensor).
PowerMike
Mein Freundlicher will für den kompletten Umbau der Spiegel 120 E haben. Da ist Deiner wohl etwas teuer. Was die Spiegel wirklich kosten, weiß ich nicht. Jedoch hat mal ein VAG-Mitarbeiter hier einen Preis von ca. 80 E gepostet....
Hmm, heisst das, man kann ohne Heizfunktion bestellen und einfach das ganze dann aktivieren lassen ? Fände ich seltsam :)
Gruesse
s7n
am 5. April 2004 um 15:02
Es gibt doch sicherlich noch mehr Leute hier, die was zu automatisch abblendenden Außenspiegeln sagen können?! Stört's - oder stört's nicht?
Und: Blenden die eigentlich auch untertags ab, wenn von hinten einer mit Licht kommt?
Danke!
am 6. April 2004 um 10:07
Danke!
habe den abblendbaren nur innen (allerdings beim a4) und muss sagen dass es für nachts super angenehm ist. würde ich jederzeit wiedernehmen.
man mus sich allerdings beim abgeblendeten spiegel bewusst sein, dass fahrzeuge einem weiter entfernt vorkommen. aussenspiegel abblendbar braucht man meiner meinung nicht.
tagsüber funktioniert es nicht, zumindest habe ich es noch nicht bemerkt. liegt wohl daran, dass zu viel umgebungslicht auf den sensor kommt, der dann nicht mehr unterscheiden kann.
am 6. April 2004 um 18:20
Das müssen die ja auch nicht. Es geht lediglich darum, dass die nachts abblenden, wenn eben der unterschied des einfallenden lichts zum umgebungslicht sehr gross ist, denn dann sind deine Augen an die Dunkelheit adaptiert und ein Schweinwerfer von hinten erscheint dir relativ viel heller.
Also ich bin super zufrieden damit. Hab gleich auch die Seitenspiegel damit ausgerüstet (wenn schon dann richtig) und würde es sofort wieder nehmen, da es wirklich ein Komfort ist, genauso wie es ein Regensensor wäre, denn es allerdings nicht zu bestellen gab :(
Themenstarteram 8. April 2004 um 11:35
Gruesse
s7n
Von vagtuning:
Türsteuergeräte müssen entsprechend codiert werden,damit die heizung läuft.
Und zwar muss der Codierwert um 32 erhöht werden.
Heisst,lautet die jetzige Codierung 512, müsste sie muss sie auf 544 gesetzt werden.
Bei mir hat's funktioniert.
PowerMike
Spiegel
Spiegel
am 26. April 2004 um 21:42
Von vagtuning:
Hi !
habe mir jetzt auch die heizfunktion für meine
neuen spiegelgläser freischalten lassen. klappt
prima !
in sachen autom. abblendende ASP komme ich
nicht so richtig weiter. im spiegel sind ja keine
kabel. du müssten ja noch irgendwie rein und
irgendwo angeschlossen werden.
mein freundlicher meinte dazu wären auch neue
steuergeräte (nehme an türsteuergeräte)
erforderlich !
weiss jemand ob das stimmt ?? kann mir das
irgendwie nicht richtig vorstellen...
danke !
Karsten
