Aut. Getriebe, E-320cdi, Bj. 4/2001
Hallo "W210-Gemeinde", bin mal wieder zur Abwechslung wieder hier. Habe ein kleines problem mit meinem aut. getriebe.
Die schaltvorgänge sind nicht so, wie sie sein sollten. Beim anfahren, erster gang, schaltvorgang ok. Beim schalten in den zweiten: in einem moment, in dem er hoch schalten soll, dreht mein getriebe durch. Der motor dreht ca 500 1/min. höher. Erst dann schaltet er in den zweiten.
Das ganze passiert ab und zu im dritten Gang. Wer hat eine Idee??
Habe gestern die elektronic (im getriebe) tauschen lassen (350.-). Problem ist nach wie vor da...
Danke im Voraus für qualifizierte Rückmeldung. Gruß
Ja, wir haben hier täglich Kaffeekränzchen :)
Und wie sagt der Zahnarzt: SPÜLEN !
15 Antworten
da war doch mal was mit öl im Steuergerät des auton Getriebes ??? ich weis halt das es einen adapter gibt der auf nachfrage beim freundlichen zu erwerben ist um die 15 Euros kostet der verhindert das duch die kapilarwirkung angesogenes autom Öl nicht über den kabelsatz ins steuergerät eindringen kann.. Schau mal in dein Steuergerät rein ob da nicht ev öl drinnsteht und dann die sufu bemühen den dazu gibts hier genügend Beiträge... Jol.
Das heißt also, dass du NUR hier bist wenn du Probleme hast....
naja...
Super Forumsmitglied !
Ironie off....
Ist das nur , wenn der Motor kalt ist ?
Getriebeölspülung nach Tim Eckert machen....
naja...
Ironie off....
Bist du zum Kaffee trinken hier? Trotzdem danke für deinen Beitrag. Es passiert wenn der Motor warm ist.
Getriebe öl spülung?: zur Historie:
vor zwei Monaten: Getrieböl, Filter, Dichtung gewechselt
gestern: elektronik im getriebe gewechselt.
war es vor dem Spülen auch schon ??
oder erst danach aufgetreten, dann könnte zuwenig Öl aufgefüllt worden sein, oder auch falsches Öl?
Gruß Jürgen
Hallo Juergen,
der Anlass war ein undichtes getriebe.
Die schaltproblematik ist schleichend gekommen. Der Anlass war ein undichtes getriebe. Folge dessen habe ich das getriebe abdichten lassen. Gleichzeitig wurde neue filter und dichtungen eingebaut und frisches (neues) Öl nachgefüllt. (War vor 2 Monaten)
Gestern habe ich die elektronik wechseln lassen. Problem ist nach wie vor da...
Gruß Alex
Bringe nächstes mal kuchen mit!!
wieviel Km hast du runter??
Also mal was vom "Nichtfachmann" in Sachen Automatikgetriebe, 1sten die SuFu kann helfen , muß aber nicht :confused: , 2tens Ölwechseln egal wie der auch von MB - KD gemacht wird, birgt das Problem das ein Teil des alten Öl's im Getriebe verbleibt, 3tens wen schon Ölwechsel am ATG dann nach der TE - Methode......... ist einen "Happen" teuerer als das was nach MB - KD Vorgaben gemacht wird, aber auf der Seite vom Tim stehen Alle die das machen können und von Ihm darin geschult wurden, hier der Link zum Startseite von TE
http://www.automatikoelwechselsystem.de/ , alles weitere mußt Du Dir selbst nachschauen, ist aber sehr übersichtlich, und wen man Tim hier selber anschreibt oder direkt über seine Seite bekommt man auch eine Antwort, mir hat jedenfalls sehr geholfen, und bei meinem Reisedampfer steht demnächst auch ein "Spülung" an, aber garantiert nicht mit Priel :p und im heimischen Waschbecken :D .......
Immer nach dem Speisen , sollst Du deine Zähne spülen und auch sch.... :rolleyes:
hallo acincia,
sollten deine Beanstandungen auch auf Programmwahlschalterstellung "W" auftreten, sind nicht nur die Freiläufe, sondern auch die Kupplungslamellen abgenutzt.
Welche Ereignisse stehen im Fehlerspeicher?
LG, Walter
250 000 Km
Original geschrieben von WalterE200-97
hallo acincia,
LG, Walter
Hallo Walter,
auf die Schalterstellung "W"oder "S" habe ich bis jetzt nicht geachtet. Werde es tun und dir entsprechend rückmeldung geben. Das einzige was mir gestern noch aufgefallen ist, das die Beanstandungen nur beim warmen Motor auftreten.
Fehlerspeicher hat elektronik probleme im Getriebe angezeigt. Somit habe ich diesen wechseln lassen. Nach dem Einbau (wechsel) hat der Fehlerspeicher keine negativen Ereignisse mehr angezeigt, aber das Problem ist nach wie vor da.
LG, Alex
hallo acincia,
LG, Walter
Hallo Walter,
LG, Alex
Hallo Walter,
nach überprüfung ist die Beanstandung hauptsächlich auf Programmwahlschalterstellung "W".
Was sind Freiläufe, und wo sitzen die Kupplungslamellen?
Danke für deine Antwort,
LG Alex
