- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Auto 100, C4, 2,8l, V6 hat wenn er kurz läuft, keine Leistung mehr?
Hallo zusammen!
Bitte kurz um eure dringende Mithilfe, der Motor läuft kurz und hat danach keine Leistung mehr. Dh. er kommt nicht auf Touren, erst wenn man den Gashebel auf Vollast drückt.
An was kann das liegen? Drosselklappe wurde schon getauscht. Wer weiß Rat?
lg
23 Antworten
Steuerzeiten prüfen, Luftmassenmesser, Klopfsensoren, Lamdasonden, Benzinpume bringt ev. zu wenig Druck, Benzinfilter ev. verstopft, defektes Motorsteuergerät, Katalysatoren zu ...
Das sind mal die Sachen wo alle sorgfältig überprüft werden sollten.
Alles kontrolliert, bzw. evtl. getauscht.
Es hört sich so an, als würd er nach Luft ringen. Kennt das jemand?
Alles kontrolliert, hat sich aber nichts verändert.
Er bekommt wenn er keine Leistung hat, ein sehr lautes Ansauggeräusch, was kann das sein?
was meint denn der fehlerspeicher?
Hast du dir mal den Luftfilter angeschaut?
Sonst deutet das sehr auf eine Verstopfte Abgasanlage hin.
Da wird das Ansauggeräusch auch laut und brummig.
Fehlerspeicher gibts leider nicht mehr, es handelt sich hier um ein Auto für den Stock-Car Sport
Der Fehlerspeicher ist teil des Motorsteuergeräts. Und sofern du das teil nicht ausgebaut hast, kannst du den auch noch auslesen.
Keiner mehr vorhanden, sonst wäre es eh einfacher.
so wie es ausschaut wird jetzt nach 3 Tagen "suchen der Nadel im Heuhaufen" jetzt der Motor umgebaut von V6 auf V8
Naja... Ohne motorsteuergerät... Mit was wird der überhaupt befeuert? Vergaser?
den V6-Motor zum V8-Motor umbauen
man kann sich auch blöd stellen.
naja wie gesagt... der fehlerspeicher ist im steuergerät integriert. wenn das nicht mehr da ist, dann dürftest du auch den grund für deinen leistungsverlust gefunden haben!
viel spaß beim umbau.*g*
also mich würde das schon interessieren, wie man aus einem V6 einen V8 macht....
indem man den V6 rausschmeißt und nen V8 einbaut!!!
schwachkopf.
indem man den V6 rausschmeißt und nen V8 einbaut. schwachkopf.
ne ne ne.
das steht so nicht geschrieben!
".... jetzt der Motor umgebaut von V6 auf V8"
sonst müßte da stehen, daß das auto von V6 auf V8 umgebaut wird.
