- Golf
- Golf 1, 2
- auto ausgeräumt und auf teer gestoßen
moin
bin dabei mein wanzen etwas leichter zu machen und hab alle teppiche und plastik teile scho entfernt
dann binn ich auf teer oder so gestoßen,
meine frage etz, da man den bestimmt nicht rausmachen sollte wegen sound und so, wie ich des einiger maßen eben bekomme um dann drüber zu lackieren??
jemand erfahrung mit sowas(vielleicht die die mit nem nacken auto rumfahren)
lg haut rein
flo
18 Antworten
Meinst du die Bitumen-Matten in den Türen?
nicht in den türen da hab ich keine aber am boden wenn ich den teppich entferne sind da so muster im boden und des sind so bitumen oder teer oder sowas matten
des zeug is ganz weich da kann ich mitn fingernagel einstechen
sorry pic kann ich leider keins posten cam kaputt
gibt bitumen-spachtel, lässt sich wunderbar vearbeiten und fast alles mit touschieren
kostet aber ein bisschen was...............
lässt sich des lackieren also hält da lack drauf
Das sind matten, die sind zu Dämmung da. Kannst du auch rausnehmen wenn du willst, ist halt dann alles etwas lauter...
Du kannst aber auch ein anderes Dämmmaterial dafür reinmachen
Ich denke mal, das Zeug nimmt man nicht einfach raus...
Das Zeug ist mit der Karosse verklebt/verbacken und überlackiert. Das dürfte ganz böse in Arbeit ausarten, wenn das raus soll. Fragt sich dann halt auch, was der Kunststoffunterbodenschutz auf der anderen Seite des Blechs macht, wenn man oben das Bitumenzeug heiß entfernt...
kannste richtig schön glatt vearbeiten und nach aushärtung lacken.
entfernen würde ich dies nicht, beachte gli´s beitrag
thx scho ma
heißt des mitn fön aufschmelzen
oder mitn bunzenbrenner
oder meintet ihr mit der spachtel ?
Drin lassen überlackieren und gut is.
Warum raus oder sonst was?
die oberfläche hat lauter risse vom alten lack
und ich will des irgendwie eben bekommen das es nach a weng was ausschaut
flo
Warum soll das raus? Das Auto hört sich dann nach Blechdose an.
ich will die matten ja nicht rausmachen ich will se eben bekommen weil da viele risse drauf sind vom alten lack ond so
also mach ich des am besten mit aufschmelzen(fön oder brenner)
oder mit bedumen spachtel drüber
Die Risse sind absolut normal, Lack hält auf Bitumenmatten halt nicht,
Den Boden bekommst du nicht "glatt". Nicht mit Schmelzen und nicht mit Spachtel.
aber mit bitumenspachtel
und da hält auch lack drauf
