- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Auto-Batterie aufladen?
hab da mal ne Frage: Kann man die Batterie im angeschlossenen Zustand an ein Ladegerät hängen? Oder sollte man die Batterie vorher abklemmen?
Danke schonmal....
John
32 Antworten
Kannst du angeklemmt lassen
Danke
HALT
Das ist nicht richtig.
Dabei kann die Elektrik deines Autos großen Schaden nehmen.
Ich habe auch früher nur den +Pol abgeklemmt, und die Masse dranngelassen, bis ich bei der Aktion die Lima gehimmelt habe. Das kann ich zwar bis heute nicht erklären, hab´s aber schon von mehreren Seiten gehört.
BEIM LADEN IMMER DIE BATTERIE KOMPLETT ABKLEMMEN
Ich hab schon diverse Batterien im Auto geladen, und dabei ist noch nie was passiert. Und Wenn du den +-Pol abgeklemmt hattest, wie soll der Strom dann zur Lima kommen? glaub ich jetzt aber nicht so ganz
Es hängt aber bestimmt auch vom Ladegerät ab. Es gibt solche die man ansließt über die Zigarrenzünder. Aber ich nehme auch immer Plus und Masse ab.
@nd®é
ihr könnt mir glauben, ich habe damals tagelang gezeichnet, gerätselt und gegrübelt --> ich hab´s nicht begriffen.
Und wenn ich es nicht selber erlebt hätte, würde ich es als Elektromeister heute auch noch nicht glauben.
Aber nachdem ich das wie gesagt von mehreren Seiten auch schon gehört habe, bin ich heutzutage soweit, das als gegeben hinzunehmen (obwohl ich es nicht begriffen habe).
*lol*
Da kann man zeichnen wie man will, "Gemälde" helfen da wohl net weiter! Im übrigen klemmt man bei Arbeiten am Auto immer die Masse am Auto ab und net den Pluspol!!
Da steckt ja wohl schon mal der Teufel im Detail!
@john, solange du kein Schnellladegerät mit hohem Ladesstrom einsetzt ist das kein Prob.! Bei allem unter 15A kannst du die Batterie ruhig dranlassen.
gruß Norman
Original geschrieben von Ngrimp
@John, solange du kein Schnellladegerät mit hohem Ladesstrom einsetzt ist das kein Prob.! Bei allem unter 15A kannst du die Batterie ruhig dranlassen.
gruß Norman
Richtig. So steht es nämlich auch in der Bedienungsanleitung. Aber nicht in der von Audi.
ich denke mal ob man jetzt überzeugt ist oder nicht. es ist das restrisiko einen schaden anzurichten auf jeden fall nicht wert die 2 muttern zu lösen, also lass die batterie eingebaut, aber klemm beide anschlüsse von den polen ab.
Erklär mir bitte mal das Restrisiko!
Wo soll das bitte sein? Die Lima liefert zw. 90 und 120A! Die Batterie selbst hat mind. 45Ah, also ein vielfaches als den bescheidenen Ladestrom eines Batterieladegerätes.
Wenn man eurer Logik/ Panikmache folgen würde, dürfte niemand sein Auto überbrücken lassen!!!!!!!!
gruß Norman
Jeden würde ich ja auch nicht "überbrücken" lassen. Auch hierbei kann man ´ne ganze Menge Schaden anrichten.
ich denke aber trotzdem, dass es nicht zuviel ist die beiden Kabel abzuschrauben.
Nein, das stimmt schon. Habe ich bisher auch immer gemacht. Somit ist man immer auf der sicheren Seite.
wie meinst´n das? LKW? , ne sollte wohl jedem klar sein, dass man nur Autos mit ähnlich starker Batt. überbrückt.
@avaurus:
sicher sollte es für niemanden ein Problem sein zwei Muttern zu lösen. Selbst wenn wie bei mir z.B. noch 3 Stromkabel dranhängen.
Aber von der rein theoretischen Seite ist es unnötig und somit 5 min verschwendete Lebenszeit! Aber da wir anscheinend doch alle "Warmduscher" sind, klemmen wir die Batt ab.
gruß Norman
