Auto bremst Automatik ab und machte Gebräuche
hallo
Bin mit meinen Audi a6 bj99 unterwegs gewesen, auf einmal bremste er von alleine ab und hatte so ein krazendes Geräusch, habe abgebremst und rechts ran gefahren. Bin dann kurz angefahren und es war vorbei, ist nicht mehr während der Fahrt aufgetreten.kurz einkaufen gegangen und das Auto gestartet, bin dann los gefahren paar Meter und dann Kamm das Signal im Fiss Bremse.
Was kann das sein. Vor paar Tagen hatte er links hinten ein neues Radlager bekommen.
Danke für eure Hilfe im Voraus.
Gruß jani
17 Antworten
Ich verschiebe mal ins richtige Unterforum!
MfG Senti
Hmm... Von selber gebremst?!?
Oder hast Du zu dem Zeitpunkt auch die Bremse betätigt wenn auch nicht so stark?
Na Ja denke mal Dein Abs hat geregelt
Kann mit der Reparatur zu tun haben
Sensor Abs beschädigt - dort Dreck bzw Rost - oder falsch eingestellt ( Abstand)
Fehlerspeicher mal auslesen
Hallo erstmal danke
Also das Problem ist bis jetzt nicht mehr vorgekommen.
Wärmend der fahr bremste er von alleine ab und machte so ein kratzendes Geräusch, seitdem war nix mehr.
Mein schrauben meinte das es dass Getriebe sein könnte, es ist ein automatikgetriebe mit tip tronic.
Aber er schaltet butterweich, ich weiß nicht wie sich das anhört wenn ein Getriebe kaputt geht oder wie es sich bemerkbar macht.
Tritt das problem auch auf wenn du das Esp abschaltest?
Also wie gesagt nur einmal aufgetreten, das habe ich noch nicht ausprobiert mit dem ESP kann es mal versuchen, einfach ausschalten. Aber was hat das ESP mit zu tun, wenn ich fragen darf
Esp hängt ja mit dem Abs zusammen
Wenn das esp meint das Auto fängt an sich zu drehen regelt es mithilfe dem Abs
Das hab ich auch in Verdacht
Es rattert dann
Das sind die Regelungen
Bremslichtschalter und Sensoren könnten im Fehlerspeicher abgelegt sein und somit auf den Fehler hinweisen
Genau darauf wollte ich hinnaus @quattrootti
Werde ihn morgen mal auslesen lassen. Da müsste ja was zu sehen sein ob was mit ABS ist. Getriebe müsste sich ja anders bemerkbar machen oder und wenn es das ist müsste es beim auslesen auch zu sehen sein. Morgen kann ich mehr sagen
Alles scheisse, wenn ich das so sagen darf. Fahr den Wagen 3 Jahre und bin nur am rein stecken und irgendwie möchte ich ihn nicht verkaufen, häng an ihm, tut mir in der Seele weh. Hört sich blöd an ich weiß .
So jetzt weiß ich mehr. Hatte ihn auslesen lassen, der hatte einiges an Fehler drin gehabt, aber alle belanglos.
Der freundliche meinetwegen das da ein Fehler angezeigt wurde für ABS.
Hatte ihm das geschildert wie es war und er meinte das da Dreck iwentuel rein Kamm oder ein Sternchen ist rein gekommen, da ja das Problem nicht mehr aufgetreten ist, sollte es noch mal auftreten soll ich noch mal rein kommen.
Getriebe hat er nix angezeigt, hatte ihn gefragt, wenn es meschnich ist ob man das auch ablesen kann. Er meinte zu mir man kann alles ablesen mit dem Getriebe, und wenn ein Getriebe anfängt kaputt zu gehen schaltet er die Gänge nicht mehr richtig, ein ruckeln oder er schaltet nicht mehr alle Gänge durch. War da etwas erleichtert.
Also steht kein neuer Wagen im program
Oh einige Schreibfehler, tut mir leid. Mit dem iPad ist es manchmal blöd zu schreiben er schlägt immer was vor und ich achte da nicht immer drauf.
Meine Dame fuhr mit Ihrem A4 ca 4 Wagen hinter mir und ich dachte noch"da ist aber bei einem Wagen die Bremse total hinüber"weil ich permanent ein sehr lautes metallisches Quietschen hörte-es war der A4 meiner Holden.
Da hatte sich ein Stein zwischen Bremsscheibe und dem Blech verfangen,ich dachte auch erst da ist das Radlager im Eimer oder so.Bin dann aber kurz Rückwärts gefahren-es knirschte fürchterlich-war aber somit behoben.
Gruss espace
Lokalisiere doch erstmal wo es her kommt ,Bock ihn auf und dreh am rad ...
Vielleicht kann man da ja schon was hören
Bei mir hat er letzte Woche auch auf einmal son schleifendes quitschendes metallisches.... Geräusch gemacht ,aber nicht abgebremst muss ich dazu sagen .
Hab das Geräusch beim drehen am rad bei der Bremse lokalisiert.
Fazit die Feder war lose von den bremssteinen und hatte immer an der Bremsscheibe geschliffen... Ach ja beim bremsen und gas geben war das geräsch vorher immer weg
Mfg
dann bremst er aber nicht von alleine ab wie hier vom TE beschrieben
@espace16v das hatte ich auch in meiner Panik kam sogar der ADAC man weiss ja nicht das es nur ein Steinchen war. Aber das Geräusch ist echt brutal
