  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. auto einfach ausgegangen und geht nicht mehr an
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 16. Dezember 2009 um 5:49
hallo
gestern abend losgefahren nach 4 km auto beim ausrollen einfach aus ging nicht wieder
diagnose vom adac kein diesel kommt an
vorglühlampe blinkt nach ewta2 min wenn zündung noch an ist
einspritzpumpe defekt??
37 Antworten
welches auto?
Themenstarteram 16. Dezember 2009 um 6:59
hallo
audi a6 2,5 tdi bj 98 motor afb
Hi
Alles deutet auf einen typischen Defekt der Einspritzpumpe hin.
Lass in der Werkstatt den Fehler auslesen.
Wenn nur das Pumpen-Steuergerät (sitzt auf der Pumpe) defekt ist -> Reparatur für ca 400 Euro möglich ohne Pumpenausbau.
Wenn mechanischer Fehler -> neue AT-Pumpe für ca 1000 Euro
Themenstarteram 16. Dezember 2009 um 7:31
ja dacht ich mir :(
bekommt die werkstatt raus ob der fehler mechanisch oder elektrisch ist?
ohne sie drauf hinzuweisen
gerade mal mit bosch tele..
at 1600€ einbau 120€ neuteil 2100€
bei ebay sind die günstiger als at
naja bei ebay wäre ich vorsichtig, wer grantiert dir dass du da nicht auch ne defekte bekommst bzw wieviele km die schon runter hat?
Hi
Anhand des Fehlercodes ist normalerweise zu erkennen, ob mech. oder elektr. Defekt.
Beim Freundlichen versuchen sie natürlich, dir eine neue Pumpe anzudrehen.
Ich würde bei BOSCH testen lassen. Dort kannst Du dir erstmal auch eine Pumpenreparatur anbieten lassen.
Themenstarteram 16. Dezember 2009 um 7:45
ich mein bei ebay die vom bosch kundeservice mit garantie
naja um 10 weis ich mehr
Anhand des Fehlercodes ist normalerweise möglich,
hatt die jemand im kopf? denn code
Themenstarteram 16. Dezember 2009 um 9:41
also förderpumpe läuft nicht defekt sagt audi
dann der fehler im einspritzpumpe
steuergerät für einspritzpumpe -j399
defekt
statisch
sie meinten erst hinten wechseln dann schauen ob es funzt wenn nicht einspritzpumpe auch wechseln
was sagt ihr
Quatsch. Die Einpritzpumpe hat nen eindeutigen Fehler. Erst die, und dann evtl. hinten.
Themenstarteram 16. Dezember 2009 um 12:14
aha danke
habe gelesen das wenn hinten kein diesel gefödert wird schaltet den einspritzpumpe ab
das sie nicht trocken läuft ist dies richtig
wie kann mann nun prüfen ob die hinten pumpt oder nicht ?
audi hat ein relai überprückt und hinten sprang die pump nicht an
glaub sie waren dann auch direkt mit strom dran und es ging auch nicht
Original geschrieben von eros123
aha danke
Im Tank hast Du eine Saugstrahlpumte die Lediglich einen Stautopf füllt.
Wie Voll ist dein Tank? wenn er wenigstens zwei/drittel gefüllt ist ,ist auch der Stautopf voll.
Wenn der Stautopf unter Niveau fällt blinkt erst das Vorglühsymbol und Irgendwann schaltet die ESP ab.
Themenstarteram 16. Dezember 2009 um 13:32
danke
tank ist voll 40km gefahren
vorglühlampe blinkt nach etwa 2 -3 min bei zündung an
Hallo welche Motor?
welche baujahr und Monat bitte,
Gruß aus Ingolstadt
fahre selber 2 fahrzeuge
Audi A6 Avant 2,7 TDI neue modell
und einen
Audi A4 Avant 2,5TDI 2001
b5
Themenstarteram 16. Dezember 2009 um 13:36
10.98 afb 4b
