  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Auto geht aus
Auto geht aus
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 30. Januar 2017 um 18:38
Hallo Leute,
ich bin mittlerweile sehr verzweifelt und weiß nicht mehr was ich machen soll.
Ich habe mir im Oktober 2016 einen Golf 5 gekauft.
200000 km
BJ. 2006
2.0 TDI
Mein Problem ist folgendes.
Das Auto geht während der Fahrt einfach aus. Es ruckelt kurz als ob es zu wenig Sprit bekommt und geht dann einfach aus.
Die Batterie leuchte leuchtet auf und man kann das Auto nicht mehr einschalten.
Außer man sprüht Bremsenreiniger direkt in den Luftfilter dann springt er wieder an.
Anderenfalls kann man drehen wie lang man will der Motor springt nicht an. Er bekommt anscheinend keinen Sprit.
So nun Ich hab schon folgende Sachen prüfen bzw. wechseln lassen und war schon in drei Werkstätten und keiner konnte mir sagen was kaputt ist.
Hochdruckpumpe, kraftstoffpumpe, Kraftstofffilter, Kurbelwellensensor und kraftstoffpumpenrelais ausgetauscht
PD-elemente alle überprüft laufen einwandfrei
Fehlerspeicher ausgelesen, nichts gefunden
Ich hab keine Ahnung was ich noch machen kann.
Ich vermute dass es ein elektrisches Problem ist vielleicht ein kleiner Wackler.
Das Auto riecht auch extrem nach Sprit im Innenraum des Autos. Vielleicht ist eine Leitung undicht.
Könnt ihr mir weiterhelfen das wäre echt der Hammer.
LG
Max
34 Antworten
Wo steht der Wagen denn?
Wenns nicht ZU weit weg ist schau ich mir das gern mal an.
Themenstarteram 30. Januar 2017 um 18:52
In Saarbrücken
Aber kennst du dich denn aus?
Ich war nämlich schon in drei Werkstätten darunter auch VW -_- selbst die haben nichts gefunden
In welcher Situation geht dein Fahrzeug aus. Ist der Motor warm oder kalt?
Nach einer längeren Fahrstrecke?
Ruckelt das Auto vorher?
Welcher Motor ist verbaut? (Motorkennbuchstabe)
Ein paar genauere Details wären hilfreich.
Themenstarteram 30. Januar 2017 um 21:05
Ich Kanns leider nicht sagen wann der ausgeht
Das ist willkürlich -_-
Mal wenn er warm ist mal wenn er kalt ist
Aber meistens wenn ich noch Sprit für ungefähr 100 km oder weniger habe und wenn der Motor warm ist
Bevor der Motor ganz aus geht ruckelt er extrem als ob er kein Sprit mehr ansaugt
Und es riecht nach Sprit im Auto
Wo kann ich den MKB finden?
MKB steht auf dem Datenaufkleber Seite 1 im Checkheft. Evtl Tankentlüftung defekt das er ein Vakuum aufbaut ?
Ganz doofe Idee -> Wenn er aus geht Schraub mal den Tankdeckel ab und Versuch ob er dann wieder startet...
Frontantrieb oder Allrad ?
@Dailura schrieb am 30. Januar 2017 um 19:52:11 Uhr:
In Saarbrücken
Das ist leider was ich mit "ZU weit weg" meinte. (rund 400km)
Ja,ich kenne mich aus,sonst hätte ich den Vorschlag nicht gemacht.
Themenstarteram 31. Januar 2017 um 6:59
Frontantrieb
Ich muss mal nach dem MKB schauen wenn ich heute mittag zu hause bin
Wo wohnst du denn arnimon?
Ist das der Motor der das Kabel im Ventildeckel hat ?? Bekanntes Problem aber die VW Werkstätten suchen hier am längsten.
Das ist auch meine Idee gewesen aber ohne MKB kommt man nicht weiter....
Ihr beiden meint den PD Kabelbaum richtig ?
Ja das meinen wir.
@Dailura schrieb am 31. Januar 2017 um 07:59:28 Uhr:
Im Hochsauerlandkreis/NRW.
Themenstarteram 31. Januar 2017 um 12:09
MKB lautet BKD
Hilft euch das jetzt weiter?
Themenstarteram 2. Februar 2017 um 10:30
Auto ist heute wieder ausgegangen
Hab den TankDeckel geöffnet und versucht ihn zu starten
Kein Erfolg
