  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Auto geht bei kalten Wetter im kalten Zustand in Kurven aus und geht danach schlecht an
Mercedes C-Klasse W202
Moin, mein Mercedes macht mucken wenn es kalt ist und der Motor kalt ist. Wie schon im Titel beschrieben,geht der Wagen wenn er kalt ist im Winter in Kurven aus. Dabei gibt es aber auch noch eine Bedingung dafür, denn es passiert nur wenn der Tank mehr als 3/4 voll ist oder weniger als Viertel voll ist .Dazu kommt, das er kalt auch im Standgas wegsackt.Auch die Leistungsannahme ist bei kaltem Motor nicht ideal. Was ich bisher gemacht habe, ich habe auf Anrat eines Landmaschinen-Mechatroniker Meister der alte Diesel Trecker restauriert, ein wenig 2Takt Öl in den Kraftstoff zu mischen. Daraufhin läuft das Auto nun auch deutlich ruhiger. Was aber auffällt ist, das der Tankdeckel beim Öffnen auch zischt. Der Motor hat 212 Tausend runter und hatte ein Service vor 2Tausend Kilometern(Neues Motoröl und Filter neu). Des Weiteren wird der Wagen meistens nur auf Mittelstrecke gefahren(25 bis 30km).
4 Antworten
Wird die Tankbelüftng oder Entlüftung sein, in verbindung mit den zwei tankhälften und den pumpen. also mal in die richtung gucken.
Man kann heraus lesen das es ein Diesel ist aber welcher? Baujahr?
@db-alt schrieb am 11. Februar 2025 um 17:01:21 Uhr:Man kann heraus lesen das es ein Diesel ist aber welcher? Baujahr?
W202 Baujahr 93 mit Om601
https://th.bing.com/.../OIP.m6iW10WKBtjfplXKbP5elgHaFj?...
Auf dem Bild sieht man die Einspritzpumpe da hängt auch ein Vorfilter (Winkel) dran der zeigt auf dem Bild nach vorne im Fahrzeug nach hinten ist der Dicht wurde der schon mal gewechselt?
Entlüftung muss ich noch mal schauen... Deckel auf mach wenn der Fehler vorhanden ist bewirkt das was?
