- Volvo
- V40 2
- Auto geht teilweise nicht mehr an
Hallo zusammen
Ich hab folgendes problem, Mein Volvo V40 you zeigt mir fehler an z.B. Scheinwerfersystem Defekt wartung erforderlich, kein Öldruck, Einparkhilfe Wartung erforderlich oder Bremse Defekt sicher Abstellen das alles kommt wenn ich das Fahrzeug starten möchte, wenn ich die Start/Stop tasste tätige reagiert das Fahrzeug erst beim 3 mal drücken aber anspringen will er dabei nicht, ich hatte die vermutung das es die Batterie ist da wenn ich sie z.B geladen habe alles wieder ging ( hab eine neue Batterie bestellt) aber seit heute abend geht gar nichts mehr hab die Batterie am Ladegerät, es lädt sehr Langsam, eben hatte ich den versuch gewagt den Wagen zu Starten da nach 6 std, das Ladegerät voll angezeigt hatte und er spring auch direkt an, zeigte mir aber nach 1 Minute wieder die ganzen Fehler Meldungen und lies sich erst nicht ausmachen wieder erst beim 3 mal tätigen der Start/Stop Taste. Hab dann noch mal versucht ihn zu starten aber keine Chance. Hat vielleich von euch jemand eine Idee was es sein Könnte?
Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe und Tipps
3 Antworten
Hey, hatte den gleichen Fehler vor 4 Monaten. Bei mir war es die Batterie nach einer neuen Batterie gingen alle Fehler wieder weg.
It might really need a diagnostic check for any stored faults that might indicate the issue. It may be worth disconnecting and reconnecting the multiplugs at the CEM (behind the glovebox) and in the driver's footwell beneath the carpet against the kick panel at the outer side of the car also. They have been known to cause multiple spurious warning lights and error messages. Breaking and remaking the plug connections and/or perhaps cleaning the contacts with an electrical contact cleaner might help if the pins show any signs of corrosion or tarnishing.
Das mit der Batterie ist auch meine Vermutung. Zumindest klingt deine Fehlerbeschreibung doch sehr danach (insbesondere deine Beschreibung des Ladeverhaltens). Dieses Auto ist letzten Endes ein rollender Computer und wenn die Energieversorgung instabil ist gibt´s eine Menge Fehlinformationen, die dann fleißig angezeigt werden ;-)
