- Golf
- Golf 4
- Auto gibt von alleine gas
ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und habe an einer Ampel bei Grün in den ersten Gang geschaltet und plötzlich ging es los.
Mein Golf gibt von alleine Gas.
Wenn ich die Kupplung trete, dreht er bis zum Anschlag und wenn ich einen Gang einlege, gibt er Gas und ich muss bremsen, damit ich in der Stadt nicht über 60 km/h komme.
Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Auto:
WV GOlf 4
Benzin
1.4 16V
Bauhjar 1998
22 Antworten
Drosselklappe prüfen. Muß zugehen. Klemmt wahrscheinlich oder Gaszug, Gaspedal klemmt.
Fußmatte??!!
Servus,
Gaspedal klemmt nicht, keine flasche, keine doße oder keine matte welche stört.
Drosselklappe werde ich morgen mal anschauen. Danke für den Hinsweis.
Ich habe mir jetzt einmal die Drosselklappe angeschaut.
Nachdem ich sie "grob" gereinigt habe, dreht sie "nur" noch bis 3000 Umdrehungen, die Drosselklappe schließt nicht 100%, man kann sehen, dass ca., ich lüge, 2mm offen sind.
Würde sagen Fehler gefunden. Kann sein, das er nach der Reinigung zu niedrig läuft und er erst nach ein paar Kilometer die optimale Stellung wieder "gelernt" hat. Also nicht wundern, oder mit dem Fehleraus?esegerät Lernwerte zurücksetzen.
Sieht man an Gaszug oder kein Gaszug. Wobei die mechanische auch einen elektrischen Leerlaufsteller haben kann.
Okay, ich werd morgen einfach mal zum Baumarkt gehen und dort einen Bremsenreiniger ode rbesser direkt einen drosseklappenreiniger kaufen und das dinge einmal reinigen.
Danke für die Hilfe
Normal reicht Baumwolllappen, Benzin/ Alkohol.
Am einfachsten geht es natürlich, wenn man sie ausbaut.
@85mz85 schrieb am 4. Januar 2024 um 22:12:00 Uhr:
Die lernt die optimale Stellung nur wenn man sie mit dem Tester adaptiert. Alles andere sind Grimms Märchen, die sich leider hartnäckig halten. Drosselklappe ausbauen, reinigen, einbauen, mittels Tester neu adaptieren und fertig.
Es dauert halt lange. Aber er adaptiert selbst. Bis zu 3 Motorstarts und bis zu 40min Fahrzeit gesamt. Er lernt ja auch wenn er zurückgesetzt wird. Von der Mitte aus ist er halt schneller am Punkt, an dem er sauber läuft.
Ich würde auf jeden Fall die DK ausbauen und gründlich von beiden Seiten reinigen.
Nimm dir etwas Zeit und dann hast du für lange Zeit Ruhe - ich spreche aus Erfahrung.
DK anlernen ist durchaus sinnvoll, aber bitte bei warmem Motor.
danke euch. drosselklappe werde ich morgen bei tgeslicht ausbauen und reinigen. dannach zu ATU und neu anlernen lassen, habe leider nicht die geräte dafür.
