  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. Auto reparieren anlassen oder abgeben und neues ?
Peugeot 206 206
Hallo;
ich war gestern in der Werkstatt für einen vorab Check zwecks TÜV gestern , einfach um mal checken zu lassen auch wenn es noch genug Zeit hat.
Sieht jedoch nicht so rosig aus.
Ich bekam jetzt den Kostenvoranschlag von der Werkstatt.
Ich hab Ihn erst seit einem halben Jahr im Besitz mit ca 187.000 geholt und da ich aber viel fahre habe ich nun bald 197.000 runter mit Ihm
Es hängt mein Herz an dem kleinen
Es ist nur ein Auto ja , aber irgendwie mehr …
Jetzt ist die Frage was soll ich tun
TÜV ist bis Juni 23
Der Voranschlag beläuft sich über 1500€
Und zzgl. Käme noch 400€ für ZahnRiemen drauf
Macht es noch Sinn den kleinen für knapp 2000€ Gerichten zu lassen ?
Oder soll ich da eher einen anderen zulegen und Ihn bis TÜV Ende so fahren ?
Wo der dann immer was haben könnte ?
Was meint ihr ? Bin ratlos
Ein Bild ist dabei was alles gemacht werden muss..:
Peugeot 206 Kostenvoranschlag
11 Antworten
Wenn bei dir beide Schweller durchrostet sind, so wie das da steht, das ist nicht gut...!
Da wird der auch an anderen Stellen schon ordentlich Rost haben, so geht es dann von einem zum nächsten Teil immer weiter.
Wenn dann müßtest du da selbst schweißen können, alles andere macht dann eigentlich keinen Sinn mehr.
Die Teile wie Querlenker, Spurstange u.s.w. würde ich an deiner stelle dann jedenfalls beidseitig machen lassen, sonst hast den gleichen Effekt, du hast das eine machen lassen und stehst demnächst wieder in der Werkstatt weil die andere Seite jetzt defekt ist.
Das und der Zahnriemen alleine wären aber Sachen die ICH rentabel finde, du fährst sie ja dann mit 0 Km und dann können die ihr Geld wieder "abarbeiten".
Wenn dann aber bei jedem TÜV eine neue Rost-Baustelle auftaucht wird das ein Fass ohne Boden, das sie Rostbeseitigung teuer ist sieht du ja auf den Kostenvoranschlag, das rentiert sich nicht...
Alle anderen Sachen habe ich jetzt mal außen vor gelassen, wie Bremsleitungen und Auspuff die auch rosten, oder die Hinterachse die auch gerne defekt wird, so wie elektronische Probleme durch defekte Sensoren, was eben in Zukunft auch noch für kosten sorgen wird.
Das sind aber mehr oder weniger immer Verschleißteile wie Bremsen u.s.w. wo ich sage, wenn das Auto an sich in einem sehr guten und gepflegten Zustand ist und kein Wartungsstau da ist rentiert sich das immer. (scheint hier aber NICHT der Fall zu sein)
Das muß man eben alles gegenüberstellen wenn man wissen will ob sich was rentiert.
Gruß Andi
Nur gebläht kein Rost an den Schwellern das dazu
Auspuff kam schon neu
Lack etc alles noch in Schuss
Bremsen sind top
Kühler Lüfter kam auch schon mal neu
Schnurrt aber wie ne Katze sonst und fährt
Die schreiben in dem Voranschlag aber das die da ein komplettes Blech auf beiden Seiten einschweißen bzw. drüber ziehen wollen, deshalb ja auch der hohe Preis dazu... ;)
Das ist recht aufwendig und muß danach natürlich alles wieder lackiert / versiegelt werden.
"gebläht" ist oft nach dem schleifen an dieser Stelle ein Loch...
Diese Van Wezel Einstiegbleche für 126 pro Stück , das sind mehr oder weniger die Schweller von vorne bis hinten....
Habe selbst einen Peugeot 206-S16 zu stehen, bei dem wurde von mir vor ca. 4 Jahren ALLES neu gemacht, da ist die gesamte Technik Motor, Auspuff mit Katalysator, Getriebe, Kupplung, Achsen, Radlager, Bremsen mit allen Sensoren in absoluten Top bzw. neu Zustand....
Aber den muß ich jetzt leider trotzdem schlachten, hat einfach viel zu viel Rost (beide Mittel-Schweller total durchrostet, hintere Längsträger unter dem Kofferraum komplett durch), das ist dann einfach das "AUS" für ihn... ^^
Hmm ok
Aber es steht ja nicht wegen Rost drauf
Die sind gebläht halt wie er sagte
Also rostig ist die Schelle vom Tank ja , aber sonst ist der unten darunter oder generell wenig mit Rost versehen
Hmm also meinst du es lohnt sich nicht ?
Oder wie meinst du das ?
@E36S16 schrieb am 5. Januar 2023 um 11:24:27 Uhr:
Ohweh
Man steckt echt viel rein in die Franzosen gefühlt ne
Schade
Na du...
Weshalb sollten die dir links und rechts den KOMPLETTEN Schweller von vorne bis hinten neu einschweißen was echt teuer ist, einfach weil es SEHR VIEL ist was da eingeschweißt wird, wenn nicht deshalb weil da mehr als nur ein klein wenig Rost daran ist..???
Wenn da tatsächlich soooo wenig Rost ist, dann ganz schnell zu einer anderen Werkstatt...! ;)
Gruß Andi
@peugeotgirlie schrieb am 5. Januar 2023 um 11:29:40 Uhr:
Ohweh
Schade
Das Problem ist aber auch das die nun mal viel von jungen Leuten gefahren werden die es halt mit der Pflege und den Wartungen nicht sooooo genau nehmen... ;)
Wenn dann erst mal ein Wartungsstau da ist und die ersten Schäden dadurch entstanden sind wird es immer gleich viel und somit teuer... ;)
Verschleißteile tauschen = gut (man hat sie dann ja neu, und wieder lange ruhe wenn alles andere auch passt)
Auto (Karosserie) austauschen = Schrott (Wenn der Rost erst mal drin ist wird man ihn ohne seeeehr viel Geld investieren NICHT mehr los.! Das wäre wie Oldtimer restaurieren, also sehr sehr aufwendig und teuer, vor allem wenn man da nichts selbst machen kann)
Gruß Andi
Peugeotgirlie aus welcher Eckke kommst du? Evtl kann ich dir weiter helfen
