  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Auto ruckelt extrem wenn Motor kalt ist beim bisschen mehr Gas geben.
VW Touran 1 (1T)
Moin erstmal zusammen,
ich bin Sascha und neu hier auf der Plattform. Nach langer Suche und vielen Kopfschmerzen wollte ich auch mal hier ein Thread aufmachen. Folgendes Problem besteht bei mir:
Sobald der Motor kalt ist und ich ein bisschen mehr Gas gebe vibriert das Auto extrem und ruckelt auch ohne Ende. Manchmal zieht er auch den ersten Gang hoch bis 4k RPM und schaltet dann erst wenn ich mein Fuß vom Gas nehme. Wenn der Motor warm ist, ist das ruckeln sehr selten bzw. sporadisch. Noch zu erwähnen das Ruckeln und Vibrieren ist hauptsächlich untertourig circa bis 2.5k RPM. Hat jemand eine Achnung und könnte mir weiterhelfen?
Fehler in Stg. keine vorhanden.
Fahrzeug:
- VW Touran 1t3 2011 2.0 TDI 170ps DSG (DQ250)
- 250tkm auf der Uhr mittlerweile
Folgendes wurde schon gemacht vor kurzem:
- Kraftstofffilter getauscht
- DPF gereinigt
- Getriebespülung + Getriebeölwechsel
- Luftfilter getauscht
Grüße :)
Sascha
5 Antworten
Einspritzmengenabweichung der Injektoren prüfen, da wird einer verschlissen sein.
Motor (kalt) starten und sofort losfahren.
Im 2. oder 3. Gang mit Teillast von 1000 auf 2200u/min beschleunigen.
Werte der Einspritzmengenabweichung mit dem Tester beobachten, steigt ein Zylinder auf +1,8mg/stroke oder mehr ist dieser Injektor defekt und zu ersetzen.
Hab vorhin eine Logfahrt gemacht wie du meintest 2 und 3 Gang ich schick mal die beiden Videos rein, könntest du die mal auswerten, bin mir nicht sicher bei dem einem weil beim 3 Gang Video der bei 2k RPM kurz auf +1.8 gegangen ist.
Danke @AudiJunge https://streamable.com/bvqzbf https://streamable.com/gjfzi5
Ist doch eindeutig, Zyl. 2 und 3 sind deutlich raus.
Beide Injektoren gegen Neuteile ersetzten.
2 und 3? nicht 2 und 4?
Ja natürlich, 2 und 4.
