- Passat
- Passat B6
- Auto ruckelt im Kalten Zustand
Ich fahre einen Vw Passat 3C aus dem Jahr 2008.
Wenn ich das Auto starte und es sich im kalten Zustand befindet, dann ruckelt dieser bis er warm wird.
Gleichzeitig geht der Wagen selbstständig aus beim ersten Starten.
Bräuchte Ideen worin das Problem liegt. Danke.
4 Antworten
@baran.06 schrieb am 24. Dezember 2024 um 14:11:59 Uhr:
was ist mit dem forum los? Melde mich an, alles weg... dann paste ich es wieder rein: Spamsperre weil reingepasted..
Danke ... Danke Danke
BEITRAG:
tiguan 5n mit cbab hier,,,
habt ihr das Problem auch?
hier ist das problem, dass der motor im kaltzustand gerne mal die drehzahl verliert, dann sich wieder fängt,
gemacht wurde beinahe schon alles...
nochmal zu den symptomen: Drehzahl geht runter, ruckelt, nicht stark, fahrbar , aber ruckelt ... sodass licht sogar etwas flackert, wenn davor ne wand ist..
später bei fahr dann auch leichte leistungsabnahmen bei konstanter speed...
gemacht wurden bis auf LMM und MSTG und Kompressionsprüfung beinahe alles...
es sind keine fehler im mtsg hinterlegt... wunderbar oder?
Sogar Lima haben wir getauscht, lag aber nur am ungenauen Messgerät
Hallo baran.06,
was hast du für ein Motor, und KM Stand, dass musst du uns schon verraten!
Mattes
Hallo Mattes,
ich hoffe vielleicht durch diese Information kannst du mir eventuell weiterhelfen. Danke schonmal für die Nachricht.
Zusatzinfo:
Ich habe das Fahrzeug mal lesen lassen und es zeigt die Fehlercodes:
• P0301
• P0302
• P0304
• P0171
Die Zündspulen und Glühkerzen wurden bereits erneuert.
Gruß Baran
